Model/uitvoering : Renault CLIO 1.6 66KW RXE AUT
Bouwjaar : 1999
Brandstof : Benzine
Sinds gister staat mijn Clio aan de kant met problemen aan de versnellingsbak.
De versnellingspook kan nog wel bewogen worden naar parking, drive, neutral etc. maar dit heeft totaal geen effect meer. De auto kan ook niet meer gestart worden, vermoedelijk doordat de auto in versnelling drive staat.
Zal dit een probleem zijn met de versnellingspook of is de kans groot dat de hele versnellingsbak kapot is?
Ik vraag me af of het nog wel zin heeft de auto te laten maken.
Clio Automaat problemen met de versnellingsbak
joost87
Re: Clio Automaat problemen met de versnellingsbak
Het kan zijn dat de meerkeuze schakelaar op de versnellingsbak kapot gaat, komt vaker voor. Dan 'ziet' de auto niet welke versnelling ingeschakeld is. Als je de pook bedient, zie je dan op het instrumentenpaneel wel welke versnelling ingeschakeld is?? Laat de auto even uitlezen, dan is dit wel te zien. Deze schakelaar is vrij eenvoudig te vernieuwen, moet wel even afgesteld worden. Heeft de auto voor dit probleem altijd prima geschakeld? Dan zal de bak niet zomaar plots defect zijn.
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » 18 aug 2024 13:49 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 -
Weergaves: 2821 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
21 aug 2024 18:43
Grote problemen met Captur E-tech, O ring en lekkage versnellingsbak.
door Sjaak H » 01 okt 2024 14:05 » in Captur E-TECH -
Reacties: 361
Weergaves: 251890 -
Laatste bericht door IV1990
13 nov 2026 19:34
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2189 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 4557 -
Laatste bericht door Pleiades
10 aug 2025 21:18
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 858 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Clio V,2023 fluittoon versnellingsbak
door Viper » 01 okt 2024 21:18 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 3492 -
Laatste bericht door Viper
14 nov 2024 16:53
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1516 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
