airco espace
marcjonk
airco espace
Bericht door marcjonk »
ls,
ik heb een espace uit 2004; mijn airco doet het niet dus de pomp na laten kijken. Het blijkt een electrisch probleem, wellicht in het schakelpaneel; heeft iemand hier ervaring mee?
Re: airco espace
Meestal is het de bedrading van de stekker op de pomp kapot, die kan je dan zo kapot trekken door oxidatie.
Zit er nog druk in het systeem, draait de pomp nog vrij rond, zit er een storing in? Airco van een espace is erg ingewikkeld...
