ls,
ik heb een espace uit 2004; mijn airco doet het niet dus de pomp na laten kijken. Het blijkt een electrisch probleem, wellicht in het schakelpaneel; heeft iemand hier ervaring mee?
airco espace
marcjonk
Re: airco espace
Meestal is het de bedrading van de stekker op de pomp kapot, die kan je dan zo kapot trekken door oxidatie.
Zit er nog druk in het systeem, draait de pomp nog vrij rond, zit er een storing in? Airco van een espace is erg ingewikkeld...
Weergaves: 932 -
23 okt 2023 11:05
Reacties: 9
Weergaves: 4376 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1398 -
Laatste bericht door railroader66
06 feb 2024 12:44
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1276 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
Weergaves: 874 -
Laatste bericht door Matradjet
20 mei 2024 16:24
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
door clinschoten73 » 01 jun 2024 16:14 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 951 -
Laatste bericht door GeertV
26 jul 2024 10:23
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2234 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
