kantel ramen defekt megane coupe uit 2000
Die vind je onder Scenic
Paul Scholten
Bericht door Paul Scholten »
hallo ik ben nieuw hier mijn naam is Paul.
ik heb een megane coupe 3 deurs.
mijn achter kantelramen l + r functioneren niet meer na het schoonmaken van de binnenkant.
gingen wel open maar nu niet meer dicht.
alle zekeringen zijn goed.
wie kan mij helpen of een elektrisch schema van deze ramen leveren?
heb gelezen dat er wel meer met dit probleem zitten wat was hun oplossing/
alvast bedankt
Gr. Paul.
Re: kantel ramen defekt megane coupe uit 2000
In 9 van de 10 gevallen zijn de motortjes kapot. Deze ramen worden over het algemeen zo zelden gebruikt dat de motoren vast gaan zitten en kapot draaien. Open gaan ze dan meestal nog maar dicht niet. Meet eens spanning aan de motor als je ze bedient, of tik er eens tegen aan.
Succes,
Paul Scholten
ok thanks kijk ik naar en ga meten.
het lijkt mij stug dat allebei ineens niet meer werken
een niet kan heel goed.
ga wel aan het meten.
gr. Paul.
Bij de meeste auto's van dit type die we in de werkplaats aangeboden krijgen werken deze ramen niet meer :wink:
Ben benieuwd wat je tegen komt.
Paul Scholten
mechanic je had gelijk.
de motoren kregen wel spanning maar gingen niet meer dicht.
heb het mechanisme met de hand een beetje geholpen en spanning erop en eraf gedaan.
heb ze uiteindelijk toch dicht gekregen.
ze zitten nu dicht en blijven dicht.
heb ze elektrisch afgekoppeld.
bedankt en tot een wederdienst bereid met tips etc.
groeten Paul.
Top dat ze elk geval dicht zijn, dat is het belangrijkst :)
Mocht je het in de toekomst gemaakt willen hebben ontkom je niet aan 2 nieuwe motortjes, weet alleen niet wat ze kosten.
