kantel ramen defekt megane coupe uit 2000
Paul Scholten
- Laatste bezoek: 11 apr 2012 12:32
hallo ik ben nieuw hier mijn naam is Paul.
ik heb een megane coupe 3 deurs.
mijn achter kantelramen l + r functioneren niet meer na het schoonmaken van de binnenkant.
gingen wel open maar nu niet meer dicht.
alle zekeringen zijn goed.
wie kan mij helpen of een elektrisch schema van deze ramen leveren?
heb gelezen dat er wel meer met dit probleem zitten wat was hun oplossing/
alvast bedankt
Gr. Paul.
alvast bedankt
Gr. Paul.
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: kantel ramen defekt megane coupe uit 2000
In 9 van de 10 gevallen zijn de motortjes kapot. Deze ramen worden over het algemeen zo zelden gebruikt dat de motoren vast gaan zitten en kapot draaien. Open gaan ze dan meestal nog maar dicht niet. Meet eens spanning aan de motor als je ze bedient, of tik er eens tegen aan.
Succes,
Succes,
Paul Scholten
ok thanks kijk ik naar en ga meten.
het lijkt mij stug dat allebei ineens niet meer werken
een niet kan heel goed.
ga wel aan het meten.
gr. Paul.
gr. Paul.
Bij de meeste auto's van dit type die we in de werkplaats aangeboden krijgen werken deze ramen niet meer
Ben benieuwd wat je tegen komt.
Paul Scholten
mechanic je had gelijk.
de motoren kregen wel spanning maar gingen niet meer dicht.
heb het mechanisme met de hand een beetje geholpen en spanning erop en eraf gedaan.
heb ze uiteindelijk toch dicht gekregen.
ze zitten nu dicht en blijven dicht.
heb ze elektrisch afgekoppeld.
bedankt en tot een wederdienst bereid met tips etc.
groeten Paul.
groeten Paul.
Top dat ze elk geval dicht zijn, dat is het belangrijkst
Mocht je het in de toekomst gemaakt willen hebben ontkom je niet aan 2 nieuwe motortjes, weet alleen niet wat ze kosten.
- 381 Weergaves
Laatste bericht door Oli4
- 803 Weergaves
- 483 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 376 Weergaves
Laatste bericht door Koen_Twingo
- 604 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 701 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 420 Weergaves
