SInds een tijdje heb ik last van een haperende EGR-klep. Auto houdt in en reageert niet op het gaspedaal. Heb nu een paar keer de melding gekregen 'emissiesysteem controleren'. Na het uitlezen van de auto geeft de garagist aan dat het met de EGR-klep te maken heeft en vervangen de beste optie is. Hij geeft aan dat hij wel te reinigen is maar dat ik er dan over 10.000km weer sta. Wat adviseren jullie? Kosten voor vervangen schatte hij rond de 300 euro. Reinigen heb ik niet gevraagd maar wellicht kan iemand anders hier een antwoord op geven of dit een grote klus is.
Daarnaast heb ik wel eens gelezen dat op zich de EGR-klep niet eens nodig is en deze ook verwijderd kan worden. Is dit ook mogelijk voor een een Scenic en wat zijn de consequenties?
Graag jullie reactie.
EGR-klep vervangen of reinigen?
sjors81
Topic author - Actief lid
Re: EGR-klep vervangen of reinigen?
Reinigen kan goed mits er niks vastgeroest is.
Ik zou je adviseren de EGR goed te reinigen, en kontroleren of hij nog goed en soepel werkt.
Vervangen kan altijd nog.
Verwijderen kon vroeger wel maar nu met de strengere milieu-eisen zal de elektronica een fout-code zetten.
lagerwaard
- Ervaren lid
je kunt er een blindplaatje in maken ( tussen zetten , even opzoeken op internet ( You Tube )
Lupo GS 1616V
- Ervaren lid
Bij VW kan dat makkelijker dan bij Renault ivm de niet te ontlopen foutcode en bijbehorende storingslampje.
Het schoonmaken is op zich niet zo'n klus.
In een Scenic RX4 1.9DCI waren het drie boutjes losnemen. Het EGR huis zo recht mogelijk naar achter er uit trekken en de stekker losmaken, als dat al niet is gedaan.
Met behulp van een mesje, schroevendraaier of Dremel de aanslag verwijderen. Een beetje diesel wil helpen de aanslag los te weken.
Met een nieuwe pakking de EGR terug plaatsen en de drie boutjes weer vast draaien. Stekker er in en proefdraaien.
Ga je de EGR verwijderen, en krijg je een fout-code, dan komt de wagen niet door de APK-keuring.
mvg
mvg
EGR klep VDO tbv 1.5Dci motor
door Frans_G.Scenic » 11 mei 2026 09:32 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 401 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
11 mei 2026 09:32
Gasklephuis reinigen bij TCe benzinemotor
door Renier » 27 dec 2023 21:57 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 14
Weergaves: 4334 -
Laatste bericht door Renier
30 dec 2023 14:19
Weergaves: 1270 -
20 dec 2025 14:59
Reacties: 10
Weergaves: 5748 -
14 sep 2025 20:38
Weergaves: 866 -
Laatste bericht door blokvijf
20 nov 2023 23:13
Weergaves: 1934 -
Laatste bericht door LongIsland
08 dec 2023 18:14
Weergaves: 1536 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
