Hallo Allemaal,
ik ben nieuw hier en sinds bijna een jaar in het bezit van een Scenic uit 2005. Heeft het altijd prima gedaan en ik ben zeer tevreden maar sinds een aantal weken stottert de auto en slaat hij af bij een koude start.
Vlak voor deze problemen hebben we de auto weggebracht naar de garage omdat de auto olie lekte. Dit bleek bij de nokkenas vandaan te komen. Nokkenas versteltandwiel, kerringen, krukaskeering en nokkenassensor zijn vervangen.
Vermoedelijk sinds de tank helemaal leeg is gereden is het stotteren en afslaan begonnen.
De garage heeft het één en ander schoongemaakt wat ik ook terug lees uit andere forumberichten, waaronder gasklephuis.
Spruitstuk is ook vervangen. Uitleesapparaat geeft niks meer aan maar klachten zijn er nog steeds.
Na nieuwe software is het wel minder geworden.
Vooral bij schakelen naar de 2 en afremmen + koppeling dan indrukken valt de auto uit. Of als ik dan gas geef begint de auto stevig te schokken.
Na een paar honderd meter is het opgelost en rijdt de auto verder prima.
Dus alleen als de auto een tijd heeft stilgestaan, bv na de nacht dan treden deze klachten op.
Iemand nog tips?
BVD, Jeroen
Megane Scenic 1.6 2005 slaat af en stottert bij koude start
Jeroenski
Re: Megane Scenic 1.6 2005 slaat af en stottert bij koude st
Is de reparatie bij de dealer uitgevoerd?
Ik zou denken de bdp sensor, hier heb je echter wel een storing van meestal bij de de scenicII. Is de motortiming wel ok? Teun beun gaat wel eens de fout in met het vernieuwen van een nokkenasversteller.
Gasklep ingelezen na de schoonmaak?
Waarom is het spruitstuk vernieuwd??
Dark
- Lid - eerste logo binnen
Dag Jeroenski ,
Ben in het bezit van dergelijke wagen Scenic phase 2 bj 2005.
Wil u gewoon meegeven dat de problemen bij dit type van wagen niet ophouden.
Heb al héél wat voor gehad en het loopt de spuigaten uit ook kwa veiligheid
is deze wagen alles behalve.Zoals het blokkeren van de ruitenwissers in volle
actie op de snelweg kan u verzekeren dat dit een beangstigde situatie is.
Er gebeuren véél ongelukken waarbij falen van de techniek van wagens de oorzaak van is.
Heb nog één Scenic phase 1 idem dito tal van problemen , zo is bij deze de alternator van de as gekomen
waarbij servo uitviel gelukkig zat ik toen niet op de snelweg.
M'n vertrouwen is ver zoek bij dit merk !!
Greets
Dark
Greets
Dark
Scenic2000
- Actief als: professional
Hallo , zit er juiste type bougie er in ? normaal 7700500155
En zoals Mechanic zei de gasklep ingelezen na reinigen ?
Ook het elektroklepje dampabsorbtie kan deffect gaan . nr 3 tekening
Dan zuigt deze dampen op bij koude moter waardoor je ook dat schokken krijgt .
losmaken en aan bovenzijde vacuum plaatsen , indien niet goed vervangen (8200660852)
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Reacties: 7
Weergaves: 1664 -
29 jan 2024 12:50
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1163 -
02 dec 2024 16:39
Kangoo 1.3tce EDC stottert bij 1500 toeren
door StefanW1 » 18 jan 2025 09:38 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Weergaves: 933 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
Weergaves: 1254 -
Laatste bericht door robje1968
08 jun 2025 19:56
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1259 -
06 dec 2025 05:32
Reacties: 34
Weergaves: 1937 -
04 jan 2026 14:56
Weergaves: 851 -
Laatste bericht door Andre1964
22 dec 2024 15:58
