Raam gaat niet meer open
Harm
Bericht door Harm »
Model/uitvoering : Megane Grandtour
Bouwjaar : 2008
Brandstof : benzine
:think: Tja, nou wil het raam van mijn Megane Grandtour ineens niet meer open. Gelukkig is het dicht, dus dat scheelt weer inregenen :lol:
Het gaat om het rechter voorraam, dat reageert niet op het knopje in de rechterdeur en ook niet op het knopje in de linkerdeur.
Ik heb de zekeringen in het dashboard al gecontroleerd, maar die zien er allemaal goed uit.
Het begon gisteren met 1x niet functioneren. Een uurtje later deed het raam het weer (het portier was in de tussentijd een keer open geweest). Maar helaas sinds vandaag helemaal niets meer, ook niet na openen of sluiten van het portier.
Waar moet ik de oplossing zoeken?
obiwankinobi
Laatste bezoek: 13 apr 2019 19:18
Re: Raam gaat niet meer open
Bericht door obiwankinobi »
Als ik jou verhaal zo leest en de reeds gevonden bevindingen (geen defecte zekering), dat zou ik gaan zoeken naar een defect in de deur zelf (mede omdat het raam het wel een keer deed na openenen en sluiten van de deur).
Ongetwijfeld zal de aansturing van het raam met draadverbinding (losse kabelschoentjes) aangestuurd worden.
Na het loshalen van de binnenbekleding van de deur (als je zelf handig ben tenminste) zal dit misschien wel geconstateerd worden.
Ik hoop dat ik je een stukje op weg (gelukkig met raam dicht :mrgreen: ) geholpen heb.
Laatste bezoek: 17 mei 2025 22:17
Draadbreuk in de kabelbundel in de a-stijl, corrosie aanslag in dezelfde stekker aansluiting.
Maar meestal is de ruitmotor zelf defect, water in de stekker oid. De module op de motor is meestal de boosdoener, alleen niet los te krijgen. Nieuwe mechaniek is ong 300euro helaas, vaak voorkomend.
Heb nog een aantal van deze modules liggen, maar de oorzaak is vaak een zwaarder lopende ruitmotor waardoor de module doorbrand.
Harm
Bericht door Harm »
Bedankt voor de info! Voorlopig het dak maar even wat vaker open zetten totdat het raam weer werkt :lol:
DHL
Bericht door DHL »
Mehanic verdient eigenlijk een pluim om z'n kennis en hulpvaardigheid...
Bij deze een dikke pluim voor je man! :thumb:
:D Zeiden ze dat op mn werk ook maar eens!!
Harm
Bericht door Harm »
Daar sluit ik me graag bij aan. Jouw bijdrage aan dit forum is zeer waardevol Mechanic!
groeten, Harm
Harm
Bericht door Harm »
Vandaag is het euvel opgelost, keurig onder garantie bij Stam. Bleek inderdaad dat de ruitmotor defect was, deze is vervangen, nu loopt het raam weer als een zonnetje.
Goed dat het opgelost is, en beter dat het niks gekost heeft :)
mploeg
Laatste bezoek: 31 mar 2014 19:43
Bericht door mploeg »
ik heb ook een grande tour een tijdje tereug . rechter raam deet het niet , deur open gehaald niets te zien.en in eens werkte alles weer. vorige week raam recht ging niet meer open.vandaag met afsluiten auto . raam gaat open,en krijg hem nu niet meer dicht. met een tijdje rommelen .ging rechts ook niet meer dicht. help het regent.
