Koude start problemen 1.8 16v(2002)
sanderlenting
Bericht door sanderlenting »
Hallo,ik ben nieuw op dit forum met gelijk een vraag;mijn scenic start smorgens vroeg bij lage temperatuur pas naar twee keer goed doorstarten,wat kan dit zijn?Overigens heb ik deze auto pas.(1.8 16v met 198000km).alleen maar smorgens problemen voor de rest start hij perfect,en rijd perfect.bouwjaar 2003, Bij voorbaat dank
Re: Koude start problemen 1.8 16v(2002)
Een bdp sensor die slecht is, of een temperatuursensor is vaak de oorzaak. Even uit laten lezen, een storing zit er meestal wel in.
sanderlenting
Start pas na 3 of 4 keer na stilstand van ongeveer 3 uur
Bdp is vervangen door origineel Renault sensor plus stekker,auto is uitgelezen maar geen storing,misschien temperatuur sensor zo ja waar zit die precies?enige verschil met nieuwe bdp is een betere stationaire loop. Bij voorbaat dank.
