Koude start problemen 1.8 16v(2002)
sanderlenting
Hallo,ik ben nieuw op dit forum met gelijk een vraag;mijn scenic start smorgens vroeg bij lage temperatuur pas naar twee keer goed doorstarten,wat kan dit zijn?Overigens heb ik deze auto pas.(1.8 16v met 198000km).alleen maar smorgens problemen voor de rest start hij perfect,en rijd perfect.bouwjaar 2003, Bij voorbaat dank
Re: Koude start problemen 1.8 16v(2002)
Een bdp sensor die slecht is, of een temperatuursensor is vaak de oorzaak. Even uit laten lezen, een storing zit er meestal wel in.
sanderlenting
Start pas na 3 of 4 keer na stilstand van ongeveer 3 uur
Bdp is vervangen door origineel Renault sensor plus stekker,auto is uitgelezen maar geen storing,misschien temperatuur sensor zo ja waar zit die precies?enige verschil met nieuwe bdp is een betere stationaire loop. Bij voorbaat dank.
Reacties: 7
Weergaves: 1766 -
29 jan 2024 12:50
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1200 -
02 dec 2024 16:39
Reacties: 34
Weergaves: 2123 -
04 jan 2026 14:56
Twingo 1.2 16V 2002 quickshift Centrale deurvergrendeling op bestuurdersdeur
door TWINQIE » 26 feb 2025 20:19 » in Electronica -
Weergaves: 1389 -
Laatste bericht door TWINQIE
27 feb 2025 19:09
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 16
Weergaves: 1097 -
04 sep 2026 14:25
Weergaves: 1247 -
08 mei 2024 20:11
Scenic 2.0 16v '99 start dynamo probleem
door Michel1982 » 27 sep 2023 12:17 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Weergaves: 1426 -
27 sep 2023 14:25
