Ik heb een Renault Twingo uit 1999 en totaal geen verstand van auto's.
Toen ik aan het rijden was en door wou schakelen naar de 3 begon de auto te stotteren/bokken en had geen kracht meer waardoor ik stil kwam te staan. Nu start de auto helemaal niet meer.
Zekeringen zijn na gekeken en er is er geen kapot. Blijkt dat er geen injectie is van benzine.
Achterbank omhoog gehaald en daaronder zat een klepje naar de brandstofpomp met wat draden. Er is wel electriciteit maar ook daar spuit geen benzine.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn? Zit er in de brandstofpomp misschien nog een filter die misschien verstopt zit of is de brandstofpomp kapot?
Twingo start niet
rembro
Topic author - 2-hit-miracle
Re: Twingo start niet
Als de auto op contact gezet wordt krijgt de pomp automatisch spanning en begint meteen te lopen. Heb je dus wel een spanning en een massa op de pomp en gaat deze niet werken, is deze kapot. De pomp hoor je zoemen als deze werkt.
rembro
Er zit wel spanning op want ik hoor de pomp inderdaad zoemen wanneer ik de auto op contact zet.. maar via de ingang met de groene pijl (invoer) zou benzine moeten lopen wanneer je de auto start en dit gebeurd dus niet..
Dan kun je er vanuit gaan dat je pomp defect is. Er zit een klein filtertje in, want het is niet alleen maar de pomp. Het is een geheel van pomp met tank element. Sommige twingo's hebben een filter buiten de tank.
Haal de pomp er anders eens uit?
Weergaves: 476 -
Laatste bericht door Franksym
09 dec 2025 16:22
Reacties: 34
Weergaves: 1879 -
04 jan 2026 14:56
Weergaves: 618 -
Laatste bericht door robinde
05 jan 2026 17:06
Weergaves: 584 -
Laatste bericht door amvih
23 apr 2026 19:46
electrische schema twingo (matic) 1
door murena3.0 » 31 aug 2025 00:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 646 -
31 aug 2025 00:09
Twingomatic connector vraag (Twingo I "99)
door murena3.0 » 12 sep 2025 00:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 638 -
12 sep 2025 00:43
Reacties: 8
Weergaves: 1621 -
Laatste bericht door RDruten
17 okt 2025 14:56
