Twingo start niet
rembro
Twingo start niet
Bericht door rembro »
Ik heb een Renault Twingo uit 1999 en totaal geen verstand van auto's.
Toen ik aan het rijden was en door wou schakelen naar de 3 begon de auto te stotteren/bokken en had geen kracht meer waardoor ik stil kwam te staan. Nu start de auto helemaal niet meer.
Zekeringen zijn na gekeken en er is er geen kapot. Blijkt dat er geen injectie is van benzine.
Achterbank omhoog gehaald en daaronder zat een klepje naar de brandstofpomp met wat draden. Er is wel electriciteit maar ook daar spuit geen benzine.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn? Zit er in de brandstofpomp misschien nog een filter die misschien verstopt zit of is de brandstofpomp kapot?
Re: Twingo start niet
Als de auto op contact gezet wordt krijgt de pomp automatisch spanning en begint meteen te lopen. Heb je dus wel een spanning en een massa op de pomp en gaat deze niet werken, is deze kapot. De pomp hoor je zoemen als deze werkt.
rembro
Er zit wel spanning op want ik hoor de pomp inderdaad zoemen wanneer ik de auto op contact zet.. maar via de ingang met de groene pijl (invoer) zou benzine moeten lopen wanneer je de auto start en dit gebeurd dus niet..
Dan kun je er vanuit gaan dat je pomp defect is. Er zit een klein filtertje in, want het is niet alleen maar de pomp. Het is een geheel van pomp met tank element. Sommige twingo's hebben een filter buiten de tank.
Haal de pomp er anders eens uit?
