luchtfilter vervangen espace
martijnb
Actief lid
Actief lid
Bericht door martijnb »
hallo
Ik heb een espace 2.0 16V bj 2000
De auto loopt slecht stationaire vandaar dat ik graag even het luchtfilter ook wil controleren maar ik heb geen idee hoe ik dat kreng eruit krijg! Hij zit namelijk achter mijn motorblok.
Ik heb een foto van waar die zit ( rode pijl) daarvoor zit nog een inlaatslang die ik heb verwijderd voor foto.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik moet handelen?
Mijn dank zou groot zijn.
Mvg Martijn
haje
Actief lid
Actief lid
luchtfiler vervangen
Bericht door haje »
Ik ben onlangs nieuw hier, maar kort geleden heb ik een andere motor in een espace geplaatst. Ten eerste bij een franse auto zoals renault moet je een torrix doppen en steek torrix aanschaffen, je kunt deze zet in de vakhandel krijgen. Ik zag jouw probleem, boven de inlaat opening, je hebt de slang eraf gehaald,zitten 2 torrix schroeven, kun je het niet zien pak een kleine spiegel en dan zie je ze zitten, los draaien, je kan zo de kap er afhalen en dan pak je het luchtfilter eruit.
Veel succes Henk
arno d
Re: luchtfilter vervangen espace
Bericht door arno d »
hoi kun je me zeggen hoe ik de filter los krijg want hij zit bij mij los
Online
Als het filter los zit moet het niet moeilijk zijn deze eruit te halen toch :wink:
Bij dit type espace zit het luchtfilter met 2 torx 20 schroeven vast. Let bij het terugmonteren goed op dat de onderste 2 paspennen goed in het luchtfilterhuis vallen. Het is een beetje wrikken om hem achter de motor vandaan te krijgen.
