Model/uitvoering : Renault Megane Grandtour
Bouwjaar : 2004
Brandstof : diesel
1.9 dci 6bak 194.000km
hallo ik heb een megane grandtour 1.9 d
ik zou graag zelf de distriebutieriem willen vervangen
heb ik ook speciaal gereedschap voor nodig?
en moet ik ook de waterpomp vervangen?
ik hoop graag meer info te krijgen
alvast bedankt Tjeerd
distributieriem 1.9 dci 2004
tjeerd
Topic author - Op weg
Re: distributieriem 1.9 dci 2004
Geen speciaal gereedschap is nodig. Je kunt de krukaspoulie zo los rammelen, dan de bout weer terug zodat je de motor handmatig op tijd kan zetten. Wil zeggen de tekens op de poulies in lijn leggen. Bij het monteren van de nieuwe riem staan er tekens op de riem die overeen moeten komen met de tekens op de tandwielen. Let hierbij op dat het teken op de krukastandwiel niet op 6uur staat zoals je zou verwachten, maar op 7 uur. Dus 1 tandje uit het lood, dit is normaal!
Waterpomp bij deze km-stand ook mee vernieuwen, kans dat die vorige keer niet gedaan is is aanwezig.
Ontluchten met 1 nippel op je thermostaathuis.
Dus even totaalplaatje:
-distributieriem incl spanrol en montage plaat spanrol
-waterpomp incl pakking, 5l KVS is voldoende
-multiriem incl spanrol
-krukaspoulie incl bout. ( informeer even bij dealer of jou motor indice nummer overeenkomt met de lijst en dus de poulie vernieuwd moet worden. Niet elke 1.9dci moet dit. Het is zoiezo slim gezien het een dempende is. )
Aanhaalmoment krukaspoulie: 40Nm+110graden
Riemspanning distributie +/- 90Hertz
Je spant de distributieriem met een m6 bout welke je tegen de spanrol draait.
Voor toegang tot de riem zul je de bovenste motorteun moeten verwijderen en de rechter voorwielkuip. Zorg dat er een krik onder de motor staat als je de steun loshaalt!!!
tjeerd
bedankt Mechanic voor je snelle reactie
we gaan het binnenkort proberen
Weergaves: 1479 -
20 nov 2023 18:31
Spanner distributieriem 1.5dci k9k
door knelis » 06 jan 2024 13:26 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1732 -
08 jan 2024 11:25
[E-TECH hybrid 145 Intens] distributieriem vervangen
door Captur 21 » 21 okt 2024 10:17 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 2745 -
24 okt 2024 13:09
Distributieriem Avantime V6 Ratelend geluid
door Marko » 04 apr 2025 23:11 » in Technische vragen Avantime -
Reacties: 8
Weergaves: 4206 -
Laatste bericht door Marko
17 sep 2026 22:07
Weergaves: 3139 -
29 okt 2025 20:55
Reacties: 25
Weergaves: 1100 -
15 okt 2026 17:39
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1764 -
04 nov 2023 14:56
