ik heb een ;aten we maar zeggen groot probleem. Ik was nl klaar met auto poetsen en ik zat op een bankje niet ver van mijn huis. Ik ben even naar een winkeltje toe gegaan en helaas is mijn keycard op dat bankje blijven liggen. er waren ook een paar kleine jongens daar ik de buurt en toen ze me zagen aan komen lopen gingen ze heel snel weg. ( dus een van hen heeft mijn kaartje)
Mijn vraag is hoe kan ik die kaart afmelden zodat hij het niet meer doet want ik ben bijna 100% zeker dat als ik mijn auto voor de deur laat staan dat i zo gestolen wordt.
Bij de daeler zal het ongeveer tussen de 35 en 75 euro kosten om de verloren/gestolen kaart te laten verweideren uit het systeem.
Ik wil dit wel gratis voor u doen en eventueel indien gewenst kan ik u ook weer een nieuwe reserve kaart aanleren en die kost bij ons 125,- euro inclusief programmeren en aanleren
voor verdere vragen mag je mij ook gerust even bellen op 06-30463996
Hallo, we hebben een scenic 1.6 uit 2011. De deur aan de bestuurderskant gaat niet open met de keycard, wel met de noodsleutel. De overige deuren gaan wel open en dicht met de keycard. Indien je de deur van de binnenkant opent, kun je deze wel weer...
Megane E-Tech wilde niet open vanwege lege batterij van de keycard. Noodsleuteltje uit de keycard gehaald, auto geopend maar starten lukte niet. Via Google erachter gekomen dat je de keycard in de middenconsole moet leggen bij het sleutel symbool,...
Renault Kangoo I 1.2 16V 2005, D4F730 (facelift versie)
Mijn homokineet aan de wielzijde links voor tikt. Ik wil deze vervangen, maar als ik op verschillende onderdelen websites kijk is het mij niet duidelijk welke ik moet hebben. De verwarring zit...
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Ik woon op Curaçao en heb bij mijn moeder een Renault Modus 2005 staan. Er wordt iedere maand sowieso wel een stuk in gereden.
Onlangs bij de garage heeft men het lampje: 'onderhoudsbeurt'...
Beste mensen,
Ik heb een Renault modus uit 2005 en heb laatst de lampen die led waren vervangen voor gewone omdat de verlichting achter raar deed.
2 weken daarvoor is de stuurcolom vervangen omdat die defect was.
Ik heb tijdens het wisselen van de...
k heb een Renault Mégane 3 uit 2012 en merkte onlangs dat het rechter achterlicht op mijn kofferdeksel niet meer werkt. Na inspectie bleek dat de metalen contactpunten in de lamphouder door corrosie beschadigd zijn en zijn afgebroken, zowel voor het...
