zwaar sturen scenic
fennie
zwaar sturen scenic
Bericht door fennie »
Megane Scenic
bouwjaar 1998
benzine
Hallo iemand ervaring met het vervangen van koppelingsplaten en drukgroep, en daarna een auto hebben die heel zwaar stuurt.
Wat kan hier de oorzaak van zijn .
gr Fennie
Online
Re: zwaar sturen scenic
De koppeling staat in zijn geheel los van het sturen. Dus of er is iets verkeerd terug gemonteerd, wat eigenlijk niet kan want er hoeft niks los van de stuurinrichting, of er is iets kapot.
Hoe is het peil van de stuur olie? De druksensoren lekken regelmatig olie. Dus ik denk of een pomp, of een stuurhuis kapot.
Hoe dan ook, terug gaan naar degene die de reparatie gedaan heeft als het meteen daarna gekomen is.
