Model/uitvoering : Renault Kangoo 1.9d
Bouwjaar :2001
Brandstof : Diesel
Ik zit al een tijdje met het volgende probleem:
Een maand of 2 geleden begon mijn Kangoo bij het aanzetten van het contact een aantal kuren te vertonen. De lampjes begonnen te knipperen en hij startte niet meer. Bij de garage kwamen ze er achter dat het een massaprobleem was. Opzich niet erg dus ik heb een nieuwe massa kabel aangeschaft. Deze heeft het een tijdje prima gedaan totdat ik vorige week weer met hetzelfde probleem kwam te zitten. Bij het aanzetten van het contact beginnen alle lampjes te knipperen en als ik de sleutel omdraai gebeurd er niks. Ik heb direct gekeken of het weer aan de massa lag dmv een startkabel alleen op de min pool aan te sluiten rechtstreeks op het chassis. Op deze manier start de auto wel, het is dus overduidelijk een massa probleem. Nu heb ik de relatief nieuwe kabel en alle aansluitpunten + bout al opgeschuurd en schoongemaakt, maar hij wilt nog steeds niet starten. Ook heb ik al een nieuwe massa kabel geprobeerd, helaas ook zonder resultaat.
Heeft iemand ervaring met dit probleem en enig idee hoe ik dit zelf en goedkoop kan oplossen?
Met vriendelijke groet,
Barney
Massa probleem Kangoo 1.9d 2001
Barney
Topic author - 2-hit-miracle
Renault47
Re: Massa probleem Kangoo 1.9d 2001
Hoewel ik niet bekend ben met dit type Renault is de massakabel van accu naar carosserie niet de enige massa verbinding. Controleer ook de massakabel van de motor/versnellingsbak aan de carosserie. Kijk ook of er geen geoxideerde contacten zijn bij de zware zekeringen onder de motorkap.
Barney
Het probleem is nu als volgt opgelost.
Ik had geconstateerd dat als ik de startkabel op hetzelfde punt aansloot als waar normaal de massa kabel vastg…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 525 -
25 sep 2025 20:43
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 610 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Renault Sport Clio 2.0 16V 2001
door sanderhertoghs » 06 okt 2025 13:02 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 928 -
11 okt 2025 15:41
can bus probleem
door Mathijs Vaessen » 05 dec 2025 12:20 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 396 -
Laatste bericht door Mathijs Vaessen
05 dec 2025 12:20
Weergaves: 356 -
04 jan 2026 14:45
Weergaves: 367 -
Laatste bericht door KDL
05 mar 2026 19:26
Weergaves: 64 -
Laatste bericht door MarjanS
10 jun 2026 00:51
