Renault grand Scenic II
2006
Benzine/LPG
Kan iemand mij vertellen welke zekering de 12 volt aansluiting in het middenconsole beveiligt?
Er zit geen prik meer op, maar alle zekeringen links onder het stuur zijn OKAY.
groet,
Motorjack
12 volt aansluiting
motorjack
Re: 12 volt aansluiting
Werkt het binnenlicht van de middenconsole wel, en de schuif inrichting? Komt vaak voor dat deze units ( dus het complete handvat ) van de middenconsole defect gaan. Kijk eens onder de lv stoel,daar zitten ook wat zekeringen.
Maar er zit meer op deze zekering dan alleen de 12v aansluiiting. Heb recent nog zoiets gehad,kan me alleen niet heugen welke zekering het was. Volgens mij zat deze toch echt lv in het dashbord.
Zit er bij de uitlees stekker ook niet een zekering?
motorjack
Bedankt voor de tip.
ga morgen op zoek
groet,
Motorjack
ga morgen op zoek
groet,
Motorjack
olinga
- Op weg
Hallo ik heb het zelfde soort probleem maar dan in espace 3.0dci uit 2005.
auto over gestart,geen radio meer en alle 12v aansluiting,
Zekeringen nagekeken alles in orde waar zou dat aan kunnen liggen
olinga
- Op weg
Heb alles nog eens na gemeten niks geen stroom,de stekker op de radio heeft geen stroom wel de navigatie cd en de gps unit bij de voor stoel van de bestuurders kant,rara wat zou dat kunnen zijn iemand een idee
Weergaves: 2180 -
Laatste bericht door SpaceXp626
05 apr 2024 12:26
Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
door Mesmi » 02 okt 2024 10:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1063 -
Laatste bericht door Mesmi
13 jan 2025 19:50
Reacties: 25
Weergaves: 5795 -
Laatste bericht door haelewyn
13 okt 2026 19:19
Weergaves: 2631 -
Laatste bericht door aarthodo
26 jun 2025 18:28
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 938 -
07 dec 2023 20:33
Weergaves: 2595 -
Laatste bericht door blaat
27 feb 2024 22:02
Laad aansluiting Zoë defect, wat bedoelt de garage?
door Kaetje » 16 apr 2024 19:37 » in Opladen Zoe -
Weergaves: 1745 -
Laatste bericht door Kaetje
21 apr 2024 20:01
