olie of remvloeistof in beklediing renault kangoo
basbug_58
Bericht door basbug_58 »
goede middag,
er komt olie of remvloeistof in het bekleding bij de koppeling van mijn renault kangoo
wat zou het oorzaak kunnen zijn ?
wie kan mij helpen :(
kangoo/1,5 DCI :
2009:
diesel :
Re: olie of remvloeistof in beklediing renault kangoo
Een lekkende koppelings cilinder bij het pedaal vermoedelijk..
basbug_58
bedankt .
heb je enig idee of de koppeling cilinder enkel bij de dealer vekrijgbaar is ?
Het is een vrij jonge auto dus ik denk het wel. Controleer eerst even goed of het hier ook vandaan komt.
Heel erg duur zijn deze cilinders niet. Je moet ook een flesje remvloeistof hebben en het systeem ontluchten met de nippel in de koppelings leiding.
