Let op: registratieproblemen
Model/uitvoering :Mégane I Berline hatchback Bouwjaar :2001 (eerste uitgifte kenteken/ tenaamstelling 3 jan 2002)
Heb pas (na ruim 20 jaar Opel) een Renault Mégane I Berline gekocht. Geweldige auto! Zat alleen een oude radio met draaiknoppen in. Dus snel een andere gekocht. Jammer genoeg blijkt de ontvangst op de FM niet geweldig, veel storing. Erger dan in mijn vorige auto, en ook de radio die in deze Renault zat was het beter.
Dus nu wil ik nagaan of de antenne en kabel daar naar toe nog goed is. Maar helaas kom ik er niet goed bij.
De antenne zit op de voorrand van het dak, een stukje voor de binnenspiegel. Ik kan wel het klepje met de binnenverlichting los krijgen en ook nog dat paneel. Maar de antenne zit nog iets verder naar voren. Binnen zit dat nog een wit paneel met een ronde knop met slot symbool erop. Als ik het goed begrijp van de service manual zit daar de infrarood ontvanger in van de BLIP startonderbreking. Enfin en net boven dat paneel zit de antenne voet in het dak geschroefd. Weet iemand hoe je dat paneel los krijgt? Wil het niet met geweld proberen, bang voor grote schade.
Je zegt zelf dat de ontvangst met de Renault radio beter was dan met de radio die je er nu in hebt.
Dus ligt het naar alle waarschijnlijkheid aan dradio en niet aan de antenne, tenzij je de stekker niet geheel in de radio hebt gedrukt.
Probeer anders ook eens de antennespriet er af te schroeven en schroefdraad goed reinigen en weer monteren.
mvg
Er zat geen originele Renault radio in (had ik ook niet geschreven), maar een oudje. En die leek het iets beter te doen. En die antenne heb ik er ook al uitgeschroeft. Maar die lijkt in orde. Wat ik alleen niet kan zien, of de kabel er nog goed aan zit van binnen. Daarvoor moet ik er bij kunnen. En daarvoor moet dat klepje los.
Overigens heb ik al een alternatieve antenne waarmee ik nog ga testen hoe die het doet op mijn nieuwe radio.
Kijk voor je begint met slopen nog even naar de stekker die je in de radio stopt. Zit die echt goed gemonteerd?
Centrale draad ok/, en ook de mantel goed verbonden met de buitenkant vd stekker?
Spaart een hoop werk als het daarin zit.
Heb bij deze auto's eigenlijk nog nooit een defecte antenne kabel gezien. Wel waterlekkage via de antenne voet, dus mocht je de boel los halen kit deze dan goed af van de onderkant.
Gebruikers,
Wil mijn spriet antenne laten vervangen door een shark antenne. Spriet maakt veel windlawaai.
Gevraagd bij de Dealer, die had een heel verhaal over kabels vervangen/aanpassen moest in het plafond wezen.... kwam op € 500,- + uit.
Had...
Wie mijn posts van de laatste weken een beetje heeft gevolgd weet dat ik nog een Megane I had aangeschaft. Heb hiervan het interieur omgewisseld met die van mijn Berline.
Beetje getwijfeld maar de break mag weg. Forum vraagprijs 500 euro....
De versnellingsbak is kapot van mijn Renault Kangoo 4x4 (benzine) uit 2002.
Nu is mijn vraag,
Kan ik er een tweedehands versnellingsbak van een Kangoo (uit die periode) onder zetten of heeft deze 4x4 uitvoering een andere versnellingsbak?
Er zijn...
Hallo,mijn Kangoo van 2002 1.2 16 v krijg ik niet van de startblokkering het lampje knippert snel,en heb de truc met de knop ingedrukt houden ook gedaan tijdens starten.
Niets werkt dus.
Volgens de garagehouder kan dit niet gemaakt worden.
Auto is...
Goedendag, heeft iemand misschien een idee waar ik schakelaar 7700432970 (Twingo uit 2002) kan kopen? Ik heb al on-line bij meerdere aanbieders gezocht, maar dat artikel is bijna overal uitverkocht. Het gaat mij er om dat het om een werkende...
