Model/uitvoering :renault megane 1500 dci _
Bouwjaar :2004 _
Brandstof :diesel _
weeral probleem
bij aanhouden van 2000 a 2200 toeren wil deze niet meer vooruit bij gas bijgeven
bij aanhouden van hoger toerental bvb 2500 toeren geen probleem , gas geven en reactie
wnnr dit probleem voorkomt , eens volgas blijven geven , koppeling indrukken, auto laten uitbollen , toerental zakt en op 1000 toeren geeft deze weer gas met als gevolg massas wit/blauwe rook
al laten uitlezen , 10 foutmeldingen onder ' motormanagment'
deze geresetted/verwijderd , nogmaals gereden , terug aan de pc , 0 foutmeldingen , ook bij tweede maal controle 0 foutmeldingen , maar toch blijft deze dit probleem te hebben .
EGR klep heb ik al 2 maal eruitgehaald en compleet gereinigd
iemand dit al voorgehad
terwijl nog een vraag : eens injector eruitgehaald , terug gemonteerd , maar blijkt valselucht door te geven , al er terug uitgehaald en terug gemonteerd , maar vandaag bleek die weer valse lucht door te geven : waar je injector insteekt in motor .
zit vast met U-beugel en Torx bout vast . moet hier ergens een pakking , rubber tussen ?
mvG tom
probleem gasgeven bij 2000 toeren
molderez tom
molderez tom
Re: probleem gasgeven bij 2000 toeren
weeral een werk/woonverkeer rit met veel problemen
eenmaal thuis gekomen eens de stekker eruitgetrokken die zich aan de luchtfilter bevind
start direkt
geen variabel stationair meer
trekt op zoals het moet
geen problemen meer bij 2000 toeren en terug gas geven
start direkt
BENOIT
- 2-hit-miracle
Hoi,
Ik heb een espace 1.9DCI. Ik heb hetzelfde probleem. Als ik gas geef vanaf 1000 toeren trekt de wagen goed maar als ik rustig rijd tot ongeveer 2…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 2 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Weergaves: 944 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
Reacties: 8
Weergaves: 575 -
Laatste bericht door MeganeIV
29 jun 2026 02:05
can bus probleem
door Mathijs Vaessen » 05 dec 2025 12:20 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 440 -
Laatste bericht door Mathijs Vaessen
05 dec 2025 12:20
Weergaves: 419 -
04 jan 2026 14:45
Weergaves: 421 -
Laatste bericht door KDL
05 mar 2026 19:26
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 895 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1537 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
