Wat kan ik aansluiten op het 12V punt bij de achterbank?
Robert
Actief lid
Actief lid
Bericht door Robert »
Renault Scenic Automaat
2000
Benzine
Bij de achterbank zit een 12V aansluiting......mijn vraag.
Wat kan ik daar precies op aansluiten.
Kan ik met een splitter b.v:
Een originele Renault Electrolux Koelkast en/of een
Nintendo Ds oplader en/of een
2 DVD schermpjes
Kunnen deze 3 dingen tegelijk aangesloten worden?
Of moet ik eerst uitzoeken wat deze 3 dingen verbruiken??
Graag wat info en bij voorbaat dank!!
Re: Wat kan ik aansluiten op het 12V punt bij de achterbank?
Bericht door renault15.17 »
Ik heb tijdens de zomervakantie altijd een koelbox op de achterbank. Dat is geen probleem. Maar als je een splitter gebruikt, kom je misschien wel in de buurt van het maximale amperage. Ik zou het eerst checken (bij de dealer bijvoorbeeld).
Robert
Actief lid
Actief lid
Dank je!
inderdaad die kan ik natuurlijk ook even bellen!
Heb even gekeken, de apparaten verbruiken het volgende:
Koelkastje 12V 2,75A
DS 4,6V 900mA
DVD's 12V 1A
Alvast bedankt!
Robert
Actief lid
Actief lid
Inmiddels contact met de dealer gehad (Munsterhuis Hengelo)
De vriendelijke werkplaatschef wist mij te vertellen dat de stekker bij de achterbank op 15A is afgezekerd.
Dus infeite is het geen probleem om tot 3 apparaten tegelijk te gebruiken (mits de motor loopt!)
Nu nog ff een splitter kopen!
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Harm »
Ik kan je nog aanraden een splitter van het betere soort te kopen, dat wil zeggen eentje met een eigen zekering erin. Dan gaat bij overbelasting eerst de zekering van de splitter eraan en niet die van je auto. Mijn splitter heeft bovendien een indicatie (rood, oranje en groen lampje) voor de capaciteit van de accu, gaat ie van groen naar oranje of rood dan weet je dat je teveel vraagt van de accu en haal je apparaten eraf zodat de accu weer kan bijladen. In normale gevallen hoort het lampje uiteraard op groen te staan.
Robert
Actief lid
Actief lid
Dank je Harm.....
Ik heb inderdaad wel een betere splitter gekocht...niet zoals jij hem hebt met een indicator maar wel apart gezekerd op 10A.
Moet goed gaan.....de electra die we hebben zal meerendeels al rijdend worden gebruikt....dus ik hoop dat die genoeg bijlaadt.
Gr.Robert
RenoEspas
Regelmatige bezoeker
Bericht door RenoEspas »
Dat zijn ''kleinverbruikers''. Je hebt van die kleine waterkokers deze kunnen wel even een tikkie geven aan de accu en indien er een aantal apparaten tegelijk aanstaan kan het mis gaan (zekering). met name als de motor niet draait.
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Harm »
Het heeft sowieso de voorkeur om de apparaten niet (langdurig) te gebruiken als je motor niet aanstaat/je niet rijdt, want dan trek je je accu leeg.
