afstellen schakelstang clio
Gspronck
Bericht door Gspronck »
Model/uitvoering :clio 1.4
Bouwjaar :1992
Brandstof :
Bij het vervangen van de koppeling van een Clio 1.4, 1992, 5v is de schakelstang van de pook losgemaakt van de versnellingsbak. Hoe moet deze stang, afgesteld worden?
Re: afstellen schakelstang clio
Zolang je niet aan de afstelbout gekomen bent moet je deze in zn geheel terug kunnen zetten zonder problemen. Maar deze stang hoeft naar mijn mening ook niet los gemaakt te worden voor de koppeling te vervangen.
Gspronck
probleem is opgelost. lag aan deukje deksel 5e versnelling, wel bedankt.
