Model/uitvoering :Espace III
Bouwjaar :1999
Brandstof :Diesel
Ik heb van m,n andere donor Espace die overigens elec.ramen achter had overgebouwd naar m,n huidige Grand Espace III.
Dus de raammechanisme met motor gemonteerd en stekker aangesloten maar hij doet steeds niks !!
De zekering is ook goed.
Wie weet wat het probleem kan zijn?
De raammotor is overigens goed want hij deed het gewoon 100% ook in mijn donor auto!!
Als ik de knop van de ruitbediening aan de bestuurders deur van de achterramen inklikt dan doet ie niks en de knop van de raambediening in de achterdeuren doen ook niks.
Electrische ramen achter
Hochi-Rocku
Topic author - Forumveteraan
Hochi-Rocku
Re: Electrische ramen achter
zekering is goed en heb zelfs de kabelboom van de andere donor espace gemonteerd nog steeds doet ie niks!
Kan er ook niks over vinden in de Renault Dialogys
Niemand een oplossing?
Dus geen plug en play systeem?
Hochi-Rocku
Volgens de Renault Dialogys moet er in de bestuurdersdeur een relais zitten maar dit zit er niet in bij mij kan dit kloppen dat er een relais moet zitten?
Alle electrische ramen werken niet
door Bglvanbarneveld » 15 apr 2024 14:17 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 867 -
Laatste bericht door Bglvanbarneveld
15 apr 2024 14:17
scenic 2 uit 2008 Electrische Ramen werken niet meer
door Mdehooge » 30 apr 2026 15:41 » in Elektronica Scenic II -
Reacties: 10
Weergaves: 1004 -
Laatste bericht door Mdehooge
08 mei 2026 09:08
beide achter ramen gaan niet meer open en dicht
door robinjo » 19 mar 2025 13:02 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1604 -
Laatste bericht door robinjo
20 mar 2025 14:59
electrische voorruitverwarming defect?
door Gerard1955 » 22 nov 2023 07:02 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 1656 -
Laatste bericht door Gerard1955
04 dec 2023 17:38
Electrische handrem
door Oudhoff » 12 mar 2024 16:21 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1428 -
13 mar 2024 00:10
Austral / electrische schema of servicemanual beschikbaar?
door Austral-130 » 17 mar 2024 14:49 » in Austral -
Weergaves: 1597 -
Laatste bericht door Frits Stoc
06 aug 2024 13:01
Weergaves: 832 -
03 nov 2024 23:22
