Sinds een maandje of 3 heeft mijn vriendin problemen aan haar Twingo automaat (2001).
Bij het rijden schakelt hij niet lekker door naar de volgende versnelling en maakt hij onnodig veel toeren.
2 maanden geleden de auto weggebracht en toen hebben ze een soort " Toerenteller" vervangen en toen reed hij weer als een zonnetje. Maar vorige week begonnen de problemen weer!
Zou het ook iets anders kunnen wezen dan deze "Toerenteller". Want het zou wel erg vreemd zijn als dat onderdeel binnen 2 maanden kapot is want in principe gebruiken we de auto niet voor hele lange afstanden, voornamenlijk woon/werk verkeer.
Zelfde problemen in 2 maanden tijd
gelerakker
Topic author - Op weg
gelerakker
Re: Zelfde problemen in 2 maanden tijd
Het gaat over een stationaire toerenteller, vervangen ca. 2 maanden geleden.
ricardo
- Actief lid
Bedoel je niet de BDP sensor? (Krukaspositiesensor)
gelerakker
Tja, ik weet het niet. Toen we de auto weg hadden gebracht en hij gerepareerd was vertelde ze dat het de statische toerenteller is die kapot was en die vervangen was.
De auto start wel op maar sputtert. Ook maakt hij teveel toeren voordat hij in de versnelling gaat.
En weet niet of zoiets makkelijk te vervangen is bij een automaatje?
Je hebt garantie op de reparatie, dus ga terug.
Het te snel lopen stationair kan ook een ander oorzaak hebben(valse lucht hetinlaatspruitstuk is van kunststof en gaat wel eens kapot).
De auto dient gewoon zonder gas geven meteen aan te slaan en staionair te lopen.
gelerakker
Bedankt Willem, heb de auto naar de garage gebracht, laat wel horen wat het probleem was.
gelerakker
De problemen zijn verholpen. De bobine was stuk en een bougie moest vervangen worden incl. bougiekabel.
Renault Captur Hybrid brandstofpomp defect – kosten en garantie na 8 maanden
door Tingenijn » 04 feb 2025 22:28 » in Captur E-TECH -
Reacties: 13
Weergaves: 4573 -
Laatste bericht door HoessieG
19 feb 2025 10:59
Laadpaal problemen Twingo ZE rood lampje bij 22kW palen
door Truitje » 14 okt 2023 10:18 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 1605 -
Laatste bericht door Truitje
31 dec 2023 12:39
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 836 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Weergaves: 1220 -
12 nov 2023 19:54
Weergaves: 1175 -
13 dec 2023 21:01
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1290 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
