dit een lekkage bij mijn raam zijn.
Lekkage bij de bestuurder
chare2002
- Laatste bezoek: 30 okt 2012 16:59
Sinds enige tijd heb ik een lekkage bij mijn auto vooral waneer het regent. Kan
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
Re: Lekkage bij de bestuurder
Belangrijk is om te weten welke Scenic je hebt. De Scenic I t/m 2003 of de Scenic II vanaf 2003 (met de sleutelkaart).
Bij de laatste moet je snel actie ondernemen i.v.m. de kwetsbare kabelboom onder de bestuurdersstoel. Lekkage komt vanuit de ruimte onder de ruitenwissers.
demi
Inderdaad, dit zijn de welbekende "paravanen" oftewel de hemelwater afvoerkanalen van de opvangbak daar waar uw ruitenwissers zitten en de verse lucht aanzuiging is voor het interieur. deze afwaterkanalen raken verstopt en dit is zeeeer waarschijnlijk uw probleem
chare2002
Water lekkage
Ik heb sinds dit jaar mijn eertse Grand scenic. De auto bevalt mij zeer goed, maar ik nu een probleem.
Bij hevige regen lekt er water bij mijn pedalen naar binnen. Ook bij hevige regen maakt mijn aanjager voor ventilatie rare geluiden. Ik ben nu benieuwd wat dit kan zijn ik denk dat er ergens een lekkage zit en dan wel in mijn ventilatie(verwarming) syteem.
Moderatoredit: Topics samengevoegd
Re: Water lekkage
Deze modellen hebben de pech dat onder de paravan bladeren en troep achterblijft waardoor water niet weg kan en dan maar naar binnen komt. Regelmatig schoonmaken is het devies.
p.s. Paravan is dat stuk tussen de voorruit en de motorkap.
Re: Water lekkage
En wacht hier geen dagen mee, als het water de centrale stekker heeft bereikt onder de bestuurdersstoel en hier zijn vernietigende werk heeft gedaan, dan is het echt een serieus probleem. Check hiervoor ook meteen even het luikje in de vloer voor de stoel. Is deze al helemaal nat, dan zou ik zeer zeker heel snel actie ondernemen.
Verder zoals WillemS al zei, de oorzaak zit inderdaad in een verstopte paravan.
chare2002
Re: Water lekkage
Bedankt voor jullie hulp ik ga hier gelijk mee aan de slag.
- 808 Weergaves
- 478 Weergaves
- 1164 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 10 Reacties
- 2071 Weergaves
Laatste bericht door daf55
- 737 Weergaves
- 10 Reacties
- 2249 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 568 Weergaves
