Lekkage bij de bestuurder
chare2002
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 30 okt 2012 16:59
Bericht door chare2002 »
Sinds enige tijd heb ik een lekkage bij mijn auto vooral waneer het regent. Kan
dit een lekkage bij mijn raam zijn. :shock:
Laatste bezoek: 13 mei 2025 10:14
Re: Lekkage bij de bestuurder
Bericht door RichTrip »
Belangrijk is om te weten welke Scenic je hebt. De Scenic I t/m 2003 of de Scenic II vanaf 2003 (met de sleutelkaart).
Bij de laatste moet je snel actie ondernemen i.v.m. de kwetsbare kabelboom onder de bestuurdersstoel. Lekkage komt vanuit de ruimte onder de ruitenwissers.
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Bericht door demi »
Inderdaad, dit zijn de welbekende "paravanen" oftewel de hemelwater afvoerkanalen van de opvangbak daar waar uw ruitenwissers zitten en de verse lucht aanzuiging is voor het interieur. deze afwaterkanalen raken verstopt en dit is zeeeer waarschijnlijk uw probleem
chare2002
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Water lekkage
Ik heb sinds dit jaar mijn eertse Grand scenic. De auto bevalt mij zeer goed, maar ik nu een probleem.
Bij hevige regen lekt er water bij mijn pedalen naar binnen. Ook bij hevige regen maakt mijn aanjager voor ventilatie rare geluiden. Ik ben nu benieuwd wat dit kan zijn ik denk dat er ergens een lekkage zit en dan wel in mijn ventilatie(verwarming) syteem.
Moderatoredit: Topics samengevoegd
Re: Water lekkage
Deze modellen hebben de pech dat onder de paravan bladeren en troep achterblijft waardoor water niet weg kan en dan maar naar binnen komt. Regelmatig schoonmaken is het devies.
p.s. Paravan is dat stuk tussen de voorruit en de motorkap.
Re: Water lekkage
En wacht hier geen dagen mee, als het water de centrale stekker heeft bereikt onder de bestuurdersstoel en hier zijn vernietigende werk heeft gedaan, dan is het echt een serieus probleem. Check hiervoor ook meteen even het luikje in de vloer voor de stoel. Is deze al helemaal nat, dan zou ik zeer zeker heel snel actie ondernemen.
Verder zoals WillemS al zei, de oorzaak zit inderdaad in een verstopte paravan.
chare2002
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Re: Water lekkage
Bedankt voor jullie hulp ik ga hier gelijk mee aan de slag.
