Belangrijk is om te weten welke Scenic je hebt. De Scenic I t/m 2003 of de Scenic II vanaf 2003 (met de sleutelkaart).
Bij de laatste moet je snel actie ondernemen i.v.m. de kwetsbare kabelboom onder de bestuurdersstoel. Lekkage komt vanuit de ruimte onder de ruitenwissers.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Inderdaad, dit zijn de welbekende "paravanen" oftewel de hemelwater afvoerkanalen van de opvangbak daar waar uw ruitenwissers zitten en de verse lucht aanzuiging is voor het interieur. deze afwaterkanalen raken verstopt en dit is zeeeer waarschijnlijk uw probleem
Ik heb sinds dit jaar mijn eertse Grand scenic. De auto bevalt mij zeer goed, maar ik nu een probleem.
Bij hevige regen lekt er water bij mijn pedalen naar binnen. Ook bij hevige regen maakt mijn aanjager voor ventilatie rare geluiden. Ik ben nu benieuwd wat dit kan zijn ik denk dat er ergens een lekkage zit en dan wel in mijn ventilatie(verwarming) syteem.
Deze modellen hebben de pech dat onder de paravan bladeren en troep achterblijft waardoor water niet weg kan en dan maar naar binnen komt. Regelmatig schoonmaken is het devies.
p.s. Paravan is dat stuk tussen de voorruit en de motorkap.
En wacht hier geen dagen mee, als het water de centrale stekker heeft bereikt onder de bestuurdersstoel en hier zijn vernietigende werk heeft gedaan, dan is het echt een serieus probleem. Check hiervoor ook meteen even het luikje in de vloer voor de stoel. Is deze al helemaal nat, dan zou ik zeer zeker heel snel actie ondernemen.
Verder zoals WillemS al zei, de oorzaak zit inderdaad in een verstopte paravan.
Beste Renaultrijders, ik vraag hier hulp voor iets wat ik ook niet precies weet…. Dit klinkt raar; het volgende is aan de hand. Ik heb een Espace 2.0T aut uit 2003. De voiture heeft 140000 (NAP!!) op de teller en ik ben 2e (RDW!) eigenaar. Ik heb...
ik heb lekkage in mijn auto gehad, het water kwam via de ventilatie naar beneden met als gevolg een natte bodem en de kachelweerstand kapot. Inmiddels is die vervangen, maar ik kwam erachter dat bij de voorruit een soort isolatiedoek...
Beste forumleden,
Ik heb een Renault Arkana van september 2023. In de zomer heb ik issues met mijn verwarming.
Deze blijft koud blazen tot en met 25.5 graden, de volgende stand is HI en dan gaat hij heel warm blazen dus een aangename temperatuur...
Hallo Allen,
Ik ben in het bezit van een Twingo uit 2004 met quickshift automaat, wanneer de auto stilstaat bij een stoplicht met de voet op de rem trilt de auto behoorlijk. Hoort dit, en zo nee, wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Alvast bedankt. :)
Een aantal dagen geleden kreeg ik problemen met het automatisch schakelen in mijn Megane Estate RS uit 2022 (automaat).
Op het moment dat ik de auto in de Drive zet en de rem loslaat bleef deze stilstaan. Een beetje gas geven zorgde ervoor...
