rechter achterportier Espace bj 2000 gaat niet op slot
rzwanink
Actief lid
Actief lid
Bericht door rzwanink »
Ik merkte vanochtend dat de recher achterportier van mij Grand Espace 3.0l V6 uit 2000 niet meer op slot gaat
als ik de centrale vergrendeling gebruik. Alle deuren en de achterklep behalve deze. Aangezien je de deuren
Niet anders op slot krijgt dan zo is mijn auto nu dus altijd toegankelijk.
Waar kan dit aan liggen?
Ook merkte ik de laatste dagen op dat als ik mijn verlichting aandoe, dus stads en dimlicht dat in het dashboard
alleen het lampje van de stadlicht opbrand. Ook met mijn mistverlichting geeft het dashboard geen indicatie lampjes meer?
Wie kan mij meer vertellen.
Renier
Re: rechter achterportier Espace bj 2000 gaat niet op slot
Bericht door Renier »
Ik heb je dubbele topic verwijderd :wink:
Hochi-Rocku
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door Hochi-Rocku »
Hoi,
Ik heb precies exact hetzelfde probleem van de week gehad ook bij mijn Grand Espace III van bj 2000.
Bij mij lag het aan de stekker die in de deur zit en verbind met die grote zwarte stekkerblok die in de deurstijl zit.
Wip de stekker er eens uit en maak hem ff schoon en dan weer aansluiten kijken wat ie dan doet.
Bij mij was dat in ieder geval het probleem.
Succes
rzwanink
Actief lid
Actief lid
Had ik vanmiddag al gechecked. Heb ooit een probleem met de electrische ruit gehad van de bestuurders kant.
Toen heb ik volgens mij van jou de tip gekregen die je nu ook gaf hahaha.
Helaas heeft het nu niet geholpen. Toch bedankt
Hochi-Rocku
Forumveteraan
Forumveteraan
Zelfde probleem ook met mijn linker deur gehad en daar lag het aan de bekabeling die in de deur zat heb die bekabeling van m,n andere deuren eruit gehaald en getest en werkte toen wel gelijk zekeringen waren ook goed.
Anders heb jij toch een ander probleem dan wat ik had.
Raytheman
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Raytheman »
ik had het bij de bestuurderskant. Het motortje bleek doorgebrand. Deze vervangen en alles werkt weer prima!
barrybalk
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door barrybalk »
Ik heb dus eenzelfde euvel, rechtsvoor en linksachter.
Kortom kabels controleren, kan je daar gemakkelijk bij? (kan veel maar weet (nog) weinig)
Eventueel motortje kaduk, hoe zie je dit?
Gr. Barry
Espace IV - phase 2 - blauw metallic
Raytheman
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Motortje uitbouwen, 12 volt erop en kijken of hij 'in en uit' gaat
barrybalk
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Oké logisch :)
Zal eens kijken of ik die motor uit de deur kan krijgen...
barrybalk
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Het ligt niet aan de elektra, nu nog dat slot eruit krijgen en waarschijnlijk 2 motortjes vervangen.
Vraagje, welke kan je daar in zetten? Moeten dat specifiek Renault Espace zijn? En wie weet er 2 in de buurt van Utrecht?
Alvast bedankt.
barrybalk
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Solved
En hoe? Daar kunnen anderen hun voordeel mee doen, toch.
Daar is het forum voor.
barrybalk
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Goed punt, beide open gemaakt. Linksachter was een kabelbreuk in de deur. Linksvoor is gesmeerd, maar gaat binnenkort vervangen worden. Motortje loopt na een paar dagen niks doen beetje vast! Na een paar x klikken werkt het weer.
