lpg-g3 of diesel??
lpg-g3 of diesel??
Hoi iedereen,
Na een kettingbotsing ben ik op zoek naar een nieuwe mégane I. Ik maak per jaar ongeveer 30.000 km.
Nu ben ik erg aan het twijfelen tussen een LPG-G3 en een diesel. Qua brandstofprijzen en wegenbelasting ga ik uiteraard voor de LPG-G3. Maar op veel sites lees ik dat het onderhoud veel duurder uit kan vallen dan bij een diesel die bijna geen onderhoud nodig heeft. Ik lees veel over het vervangen van de distributieriem + pakkingen enz. en het vervangen van de koppen / kleppen.
Wie heeft er ervaring hiermee en wat is wijsheid?? Als ik een auto tegenkom die al geresiviseerd is dan heeft LPG natuurlijk de voorkeur. Ook zouden de prestaties van een diesel beter zijn?!
Greetz Bart
Greetz Bart
- Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
Ik heb jarenlang op lpg gereden, zonder problemen.
er zitten extra onderdelen ingebouwd die dan natuurlijk kapot kunnen gaan,
ik rij nu zelf een dieseltje,wat me ook goed bevalt...
persoonlijk denk ik dat een dieseltje wat betrouwbaarder is,
goedkoper in onderhoud, maar meestal ook duurder in aanschaf...
ligt ook een beetje aan de klasse die je koopt...leeftijd/km stand
hier word meestal geroepen...op gas moet je koken...
suc6 met je afweging...
Hoi Bart,
Heb ooit diesel gereden, maar heb zojuist mijn tweede Laguna op LPG aangeschaft. Dat bevalt me prima en mijn ervaring is dat je de kosten redelijk zelf in de hand hebt. Een rustige rijder zal heel weinig problemen tegenkomen zolang je op tijd het reguliere onderhoud doet. Mijn vorige Laguna ging twee keer per jaar naar de garage voor onderhoud en de enige niet reguliere onkosten die ik gehad heb zijn een wiellager en een ventilatormotor van de kachel.
Succes met de keuze.
ok, bedankt alvast voor deze reacties.
Klopt het dat een diesel wel "zuinig" rijdt dan een LPG-G3? Dat je dus meer km kan rijden op 1 tank. Het verschil in brandstofprijzen zou dan kleiner worden toch?
Greetz Bart
Greetz Bart
He Bart,
Afhankelijk van je rijstijl kan je met een Mégane diesel zo'n 1 op 17,5 tot 1 op 20 halen (is ook een beetje afhankelijk van welke motor, 1.9D, 1.9dTi of dCi je hebt)
Met een Mégane 1.6 16v op gas moet je rekenen op 1 op 12,5 tot 1 op 14
TIP: Op www.autoverbruik.nl vindt je praktijkwaardes van wat mensen verbruiken met hun auto
Het voordeel van een diesel is dus dat je veel verder kunt komen op één tank. Maar LPG is en blijft de goedkoopste oplossing.
Ja, en diesel is voor trekkers......Remko de W schreef:hier word meestal geroepen...op gas moet je koken...![]()
Het ligt er maar net aan of je vaak flinke aanhangers moet trekken of met de caravan op vakantie gaat.
Als dat het geval is, dan raadt ik je een moderne diesel aan. Dit vanwege de forse trekkracht.
Is dat niet het geval, en gebruik je de auto voor dagelijks woon/werk verkeer, dan is LPG de beste optie.
Een stuk goedkopere brandstof, minder wegenbelasting, lagere aanschafprijs en meestal een lagere verzekeringspremie.
Succes met je zoektocht naar de perfecte auto.
- 404 Weergaves
Laatste bericht door ClioFromSpain
- 211 Weergaves
- 12 Reacties
- 2662 Weergaves
- 516 Weergaves
- 485 Weergaves
Laatste bericht door Scriba
- 16 Reacties
- 1464 Weergaves
Laatste bericht door Moontje1
