Al vast bedankt,
Air Quality sensor
Keirtje
Topic author - Actief lid
Air Quality sensor
Hoi, weet iemand waar ik de Air Quality sensor kan vinden in een GS 110 Dci S/T Bose, bouwjaar 2012?
Al vast bedankt,
Al vast bedankt,
Re: Air Quality sensor
Geen idee. Lijkt me dat deze ergens thv het front van de auto moet zitten.
Heb alleen begrepen dat deze sensor eigenlijk flauwekul is gezien deze alleen kijkt of de lucht schoon is. De auto doet er verder niks mee als een icoontje op je display geven.
Ben benieuwd of iemand dit wel weet..
Keirtje
Hij doet er wel degelijk wat mee, als de buitenlucht te vies is, sluit de luchttoevoer van buiten en gaat de airco aan.
Te pas en te onpas gaat het dus aan en weer uit, als je veel op de snelweg rijd is dit erg vervelend, maar deze is volgens de dealer niet uit te schakelen. ,dus mijn idee is om de sensor uit de luchtstroom te verwijderen
Ahaa, dat wist ik dus niet. Is ook nog niet echt voorgekomen in de werkplaats klachten of vragen met deze sensor.
Kan je helaas niet helpen, ben benieuwd of iemand anders dit wel kan. Heb momenteel de beschikking ook niet over de documentatie ivm vakantie.
Pleiades
Dan gaat hij een foutmelding geven. Wat hij hoort te doen is op recirculeren gaan als de lucht van buiten te vuil is, en als de lucht buiten schoon is haalt hij het van buiten.
Voorheen: '21 Arkana RS-line Hybrid - '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
Keirtje
Het idee is om hem enkel uit de luchtstroom te verwijderen, wel aangesloten laten. Mijn garage heeft al geprobeerd om hem te verwijderen, maar dat gaf inderdaad een foutmelding.
En een stukje Duct Tape over de sensor dan?
Of is de sensor beveiligd tegen een ontbrekende luchtstroom?
Keirtje
dat was mijn idee, maar ik weet niet waar het ding zit.....
brandkraan
- Actief lid
Er is een probleem met Air Quality sensor.
Wanneer de lucht 'vies' en de sensor zorgt dat de lucht wordt gerecirculeerd wordt (dus geen frisse lucht van buiten meer) dan kunnen de ramen beslaan aan de binnenzijde vooral in vochtig klimaat.
Denk dat je er in Frankrijk weinig last van hebt maar op het Duitse Scenic forum las ik over dit probleem.
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... ilit=klima#
De eerste oplossing was het uitschakelen van de sensor door de dealer. Of er inmiddels een echte oplossing is weet ik niet. Niet elke nieuw bedachte functie is een verbetering ......
SCENIC III Expression 1.5dCi-110 (jan 2011)
Blue Extreme, Arkamys audio, parkeersensoren, armsteun/opbergruimte, trekhaak
Weergaves: 886 -
Laatste bericht door Maup073
15 dec 2023 00:37
[MEGANE] Olie sensor
door Helmutgroen2 » 20 apr 2024 20:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1308 -
Laatste bericht door Helmutgroen2
21 apr 2024 10:38
Weergaves: 943 -
Laatste bericht door ronny530
21 aug 2024 09:35
Reacties: 12
Weergaves: 3948 -
18 sep 2024 00:51
Weergaves: 1167 -
Laatste bericht door leboef
10 dec 2025 12:34
Weergaves: 860 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
[2016 Renault Kadjar 1.2 TCE] Nokkenas sensor code
door RetroBoi » 23 feb 2025 16:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1377 -
24 feb 2025 12:11
