Ik heb een Renault Grand Scenic 1.6 16V uit 2005
Enkele weken geleden is er bij een Renault dealer in Frankrijk een nieuwe accu geplaatst omdat de oude defect was.
Deze was na 3 keer testen blijkbaar toch defect ??!!
Nu heb ik het probleem dat wanneer ik van benzine omschakel naar lpg de display een laadstroom defect aangeeft en de auto afslaat.
Zodra ik weer omschakel naar benzine heb ik dit probleem niet.
Tevens werkt de Parot carkit ook niet meer via bluetooth en kan niet gevonden worden door de telefoon.
Wie weet wat het kan zijn ?
Omschakelen benzine/lpg geeft laadstroomdefect
roy1967
Re: Omschakelen benzine/lpg geeft laadstroomdefect
Weet niemand van de heren (auto)technici hier een antwoord op?
Ik zou het niet weten, raar dat deze problemen met elkaar zijn verbonden. Ben je niet terug gegaan naar de dealer? Imo staat het verder wel los van de accu wissel.. Of ze moeten iets meer gedaan hebben, bijv een lpg zekering thv de accu defect?
demi
- Forumveteraan
Of de Dealer heeft de LPG gas computer niet /vergeten aan te sluiten op de accupool of de Gascomputer moet gereset worden omdat deze van de accu is gehaald.
de melding "Laadstroom Defect" is een logish gevolg want de motor valt uit als u omschakeld
De Parot.....diet hij het verder wel gewoon ??? zie hier ff namelijk geen samenhang in.
De lpg systemen die ik ken in dit type scenic hoeven niet ingelezen te worden na loshalen accu. Bij een aflaande motor krijg je bijna nooit de melding laadstroom defect, dan zou deze melding ook moeten komen door bijv. een vuile gasklep of een slechte bdp sensor waardoor de motor afslaat. Dat is niet zo.
De oorzaak tussen het lpg en de parrot zie ik ook niet. De parrot krijgt zijn stroom van de radio, dus als die werkt komt er zoiezo spanning richting de parrot. Meestal zit hier niet nog een extra zekering tussen.
Laat er even een specialist naar kijken zou ik zeggen..
[Megane 2010] - Overschakelmoment benzine lpg
door ijtsehummel » 18 jan 2025 20:05 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 828 -
18 jan 2025 20:05
ZOE geeft soms storing bij keuzehendel in N
door jorismb » 21 nov 2023 11:16 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1246 -
Laatste bericht door jorismb
11 dec 2023 22:07
Reacties: 8
Weergaves: 2314 -
Laatste bericht door GvbuuH
16 jan 2024 21:17
[SCENIC] Automaat geeft een klap in de 1e 5 min rijden
door Mello » 04 mei 2024 14:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 961 -
04 mei 2024 14:48
Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
door Mesmi » 02 okt 2024 10:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1001 -
Laatste bericht door Mesmi
13 jan 2025 19:50
Weergaves: 1422 -
Laatste bericht door Marcello
24 mei 2024 22:01
Clio 0.9 TCe LPG 2020
door ClioFromSpain » 23 okt 2024 15:31 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 948 -
Laatste bericht door ClioFromSpain
23 okt 2024 15:31
