Sinds 3 maanden in bezit van Renault Scenic, 1.6 16V uit 2003. Tijdens rijden houdt hij af en toe in, daarna gaat het lampje branden "electronische fout (Zaagtandsymbool)" en gaat de motor, zonder het gaspedaal aan te raken tussen de 2000 en 3000 toeren draaien. Schakel daarna direct contact uit, wacht een aantal seconden en start dan de motor opnieuw en alles is dan weer normaal. Twee weken geleden hetzelfde euvel gehad met dit verschil dat toen de melding luchtvervuiling in de display bleef branden. Ik ben toen naar garage gereden en de auto uit laten lezen. Computer gaf toen aan bedrading gaskleppenhuis (code helaas niet opgeschreven)
Enig idee wat het zou kunnen zijn?
Motor houdt af en toe in daarna melding electronische fout
- Laatste bezoek: 15 okt 2021 21:59
Re: Motor houdt af en toe in daarna melding electronische fo
Zoals de code al aangeeft kan dit een slechte draad van rekeneenheid naar de gasklep zijn, of een slechte stekker op de gasklep. Die zijn los te verkrijgen. Ook kan de gasklep zelf inwendig defecgt zijn.
Is het niet zo, dat als gasklep inwendig defect zou zijn, dat het inhouden van de motor veel vaker zou moeten voorkomen?
Ik heb voor volgende week een afspraak bij de garage staan om deze storing te verhelpen. Ik heb de laatste week geen problemen meer gehad.
Elke auto is anders en er kan altijd iets anders aan de hand zijn.
Houdt ons op de hoogte van de diagnose
- 215 Weergaves
Laatste bericht door marcelvdb
- 761 Weergaves
- 1377 Weergaves
- 333 Weergaves
Laatste bericht door kristof.meirlaen
- 529 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 315 Weergaves
Laatste bericht door Skrendie
- 785 Weergaves
