Sinds 3 maanden in bezit van Renault Scenic, 1.6 16V uit 2003. Tijdens rijden houdt hij af en toe in, daarna gaat het lampje branden "electronische fout (Zaagtandsymbool)" en gaat de motor, zonder het gaspedaal aan te raken tussen de 2000 en 3000 toeren draaien. Schakel daarna direct contact uit, wacht een aantal seconden en start dan de motor opnieuw en alles is dan weer normaal. Twee weken geleden hetzelfde euvel gehad met dit verschil dat toen de melding luchtvervuiling in de display bleef branden. Ik ben toen naar garage gereden en de auto uit laten lezen. Computer gaf toen aan bedrading gaskleppenhuis (code helaas niet opgeschreven)
Enig idee wat het zou kunnen zijn?
Motor houdt af en toe in daarna melding electronische fout
janvn
Topic author - Actief lid
Re: Motor houdt af en toe in daarna melding electronische fo
Zoals de code al aangeeft kan dit een slechte draad van rekeneenheid naar de gasklep zijn, of een slechte stekker op de gasklep. Die zijn los te verkrijgen. Ook kan de gasklep zelf inwendig defecgt zijn.
janvn
Is het niet zo, dat als gasklep inwendig defect zou zijn, dat het inhouden van de motor veel vaker zou moeten voorkomen?
Ik heb voor volgende week een afspraak bij de garage staan om deze storing te verhelpen. Ik heb de laatste week geen problemen meer gehad.
Elke auto is anders en er kan altijd iets anders aan de hand zijn.
Houdt ons op de hoogte van de diagnose
Code p0606, daarna overslag cilinder 1. Bobine en bougie perfect.
door asteenb » 06 apr 2026 23:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 699 -
07 apr 2026 19:14
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 992 -
11 sep 2025 19:54
Na permanente 5004 code veel electronische storingen
door Pimms69 » 07 jun 2024 12:02 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 1305 -
08 jun 2024 09:43
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1826 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
Reacties: 8
Weergaves: 2291 -
Laatste bericht door wanula
05 jun 2025 12:25
Weergaves: 1904 -
Laatste bericht door emtee
18 feb 2024 20:10
Reacties: 12
Weergaves: 3948 -
18 sep 2024 00:51
