versnellingsbak olie Espace 3.0 V6 automaat
rzwanink
Topic author - Actief lid
Renault Espace 3.0L V6 24v automaat :
2000 :
Benzine :
Ik zou graag willen weten welke, en hoe veel olie ik moet hebben om mijn versnellingsbak olie te verversen
Alvast bedankt
Gr. Reinier
2000 :
Benzine :
Alvast bedankt
Gr. Reinier
Re: versnellingsbak olie Espace 3.0 V6 automaat
Dat is afhankelijk van het type bak dat er is gemonteerd.
Geef me even de eerste 6 letter/cijfers van je VINnummer(chassisno) staat op je kentekenbewijs.
mvg
WilemS
p.s. Renault zegt dat het een "life-time" vulling is, daarmee bedoelen ze zo'n 200.000 km.
maar ik ververs iedere 60/80.000 km
dat is veel goedkoper dan een revisie van de bak.
mvg
WilemS
Die 200.000km houd zo'n automaat meestal ook niet eens vol
Daarom ook ALTIJD ieder 60/80.000 km verse bakolie!!
Blijft veel goedkoper dan een revisie
Het was dat je me er pas op wees, ik wist het niet maar het is inderdaad ook voorschrift volgens het handboek.
Offtopic: het verhaal van de scenic automaat wordt nog gekker, blijft nu goed schakelen met lampje wat brand. Hebben samen besloten er niks meer aan te doen.
Soms heeft verse bakolie even tijd nodig om wat prut op te lossen, wellicht handig om na zo'n 1.000 km nogmaals de olie te verversen. En kan je het lampje niet laten doven met de clip?
mvg
mvg
Het is een rare storing die zonder geld uit te geven niet op te lossen is, en dat wil de beste man niet.
Het lampje doven met de clip kan niet, indien het blijft aanhouden dat auto goed blijft schakelen draai ik het controle lampje eruit. dat heeft verder toch geen functie.
Dat is wel tegen mijn principe's.
mvg
mvg
Ook tegen de mijne hoor, ben geen oplichter
Melden dat de automaat niet 100% werkt is beter dan niks te zeggen, en een koper knapt eenmaal af op een storingslampje.
rzwanink
Ben ik de topic starter laat ik niks meer horen. Sorry daarvoor.
Hier de eerste 6 nummers/cijvers van mijn VIN/chassis nr: VF8JE0
Wie kan mij zeggen welke en hoeveel olie er in mijn automaat versnellingsbak moet
Ik zie dat ik nog 1 letter nodig heb
Heb nog even verder gezocht; er zijn in de Espace 3 verschillende automaatbakken gemonteerd
De AD8 Olie is ELF Renaultmatic D2
De LM0 Olie is ESSO ATF LT 71141
De DP0 Olie is ELF Renaultmatic D3 SYN
Vaak dient het filter ook vervangen te worden en daarvoor dient het carter van de bak gedemonteerd te worden.
Het lijkt mij wenselijk de verversing te laten doen door of de Renault dealer of een gespecialiseerd Automaten bedrijf zoals Autrans in Lunteren of Tilburg; Startrans in Renswoude; Ganzeboom in Almelo of Rosmalen.
mvg
mvg
De DPO automaat valt elk geval af voor de v6, die is er nooit achter geleverd.
Dan hebben we een foutje in Dialogys !!!
Denk zelf dat het een LMO bak is en dat de AD8 voor de 3.0 v6 12 klepper bedoeld was.
Maar denk dat het slim is het toch door een specialist te laten doen.
mvg
mvg
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2236 -
18 jan 2024 19:59
[Captur] versnellingsbak olie interval E-TECH hybrid 145 Intens
door Captur 21 » 19 okt 2024 15:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5513 -
Laatste bericht door MyTwingo
25 nov 2024 19:27
Renault, teveel olie in versnellingsbak ???
door de mon » 23 mei 2025 22:43 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1878 -
Laatste bericht door de mon
29 mei 2025 12:01
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 2700 -
12 nov 2025 18:05
Automaat olie verversen Kangoo 1.6 16V 2004
door BramvT » 12 sep 2024 12:13 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 2170 -
05 okt 2024 19:33
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 880 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Waar is dit slangetje met dop voor op versnellingsbak?
door Scenic1 1.616v k4m » 03 feb 2024 19:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 948 -
03 feb 2024 20:02
