Model/uitvoering :megane 2 grandtour]
Bouwjaar :2006
Brandstof :[gas
hallo ik kreeg een storing emisiesysteem controleren
ik naar de vriendelijk renault geweest.
bij uitlezen gaf hij aan de electronise nokkenas verschuiver.(is geloof ik de oliedrukplunje)
de monteur vertelde dat deze vervuilt is en niet goed meer werkt.
ik heb geen rare geluiden als ik start koud of warm.
als hij ge rest is blijf de storing even weg soms halfe of hele dag.
nu moetik de motor fluschen. en de verschuiver vervangen.
hun lezen hem dan opnieuw in.
is dat makelijk zelf te vervangen die schuiver.
wie heeft er ervaring mee]
storing emissiecontroler
eugene40
Re: storing emissiecontroler
Die schuiver zit maar vast met 1 boutje bij de bobine aan de riemkant.
Haal deze er eens uit, dan zie je vaak of de plastic behuizing van het zeefje nog heel is. Vaak breekt dit af.
Wat vaker gebeurt is dat de nokkenas sensor niet goed meer is. Storing df119.
eugene40
hoi
de nokkenas sensor is vervangen.
krijg die verscchuiver deze week binnen.
dus als ik het goed begrijp kan je die er zo uitpakken.
dat zeefje zit die aan de verschuiver vast.
wat als de zeefje wel kapot is gegaan.
eugene
eugene
Inderdaad, die kan je er zo uit pakken. De monteur kan zien met de uitleesapparatuur of deze nog werkt.
Als het zeefje kapot is kan je deze meestal nog zien liggen en verwijderen, of hij komt terecht achter de nokkenaskeerring aan de bak kant. Kan in principe geen kwaad.
eugene40
zo de nokkenas verschuiver vervangen. daar zat inderdaad vuil tussen zoalsmen dat vertelde.
ook gelijk maar het gaskleppenhuis schoon gemaakt.
naar de renault tot en opnieuw inleren en storing gewist.
nu maar hopen dat het weg blijft.
Als er al vuil zat bij dit onderdeel is het wellicht slim om toch maar eens de motor inwendig goed te reinigen.
Ik gebruik er Forte Motor Flush voor. Dit doe ik bij de motorolie voor ik ga verversen, laat de motor dan goed warm worden met zo nu en dan 3.500 tpm om de oliedruk maximaal te krijgen, na een 20 min. lopen de olie verversen en het oliefilter natuurlijk ook. Is hij erg vervuild dan heb je 2 verpakkingen nodig, anders 1.
Let wel op het olieniveau 2 verp. = 800cc. 1= 400cc.
mvg
mvg
eugene40
ja dat heb ik ook gedaan op advies van de monteur
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1737 -
04 nov 2023 14:56
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1071 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
ZOE geeft soms storing bij keuzehendel in N
door jorismb » 21 nov 2023 11:16 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1210 -
Laatste bericht door jorismb
11 dec 2023 22:07
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1270 -
Laatste bericht door mission
10 dec 2023 18:16
Storing tussen stekker en rempedaal verklikker
door Kroone02 » 27 dec 2023 22:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1333 -
22 jan 2024 15:28
storing . controleer inspuiting .
door leo de groot » 11 feb 2024 22:06 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 4017 -
21 feb 2024 04:35
Wondere wereld van Grand espace storing: cruise control!
door Jonkheer vierkant » 19 feb 2024 11:28 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1254 -
19 feb 2024 15:01
