storing emissiecontroler
eugene40
Regelmatige bezoeker
Bericht door eugene40 »
Model/uitvoering :megane 2 grandtour]
Bouwjaar :2006
Brandstof :[gas
hallo ik kreeg een storing emisiesysteem controleren
ik naar de vriendelijk renault geweest.
bij uitlezen gaf hij aan de electronise nokkenas verschuiver.(is geloof ik de oliedrukplunje)
de monteur vertelde dat deze vervuilt is en niet goed meer werkt.
ik heb geen rare geluiden als ik start koud of warm.
als hij ge rest is blijf de storing even weg soms halfe of hele dag.
nu moetik de motor fluschen. en de verschuiver vervangen.
hun lezen hem dan opnieuw in.
is dat makelijk zelf te vervangen die schuiver.
wie heeft er ervaring mee]
Re: storing emissiecontroler
Die schuiver zit maar vast met 1 boutje bij de bobine aan de riemkant.
Haal deze er eens uit, dan zie je vaak of de plastic behuizing van het zeefje nog heel is. Vaak breekt dit af.
Wat vaker gebeurt is dat de nokkenas sensor niet goed meer is. Storing df119.
eugene40
hoi
de nokkenas sensor is vervangen.
krijg die verscchuiver deze week binnen.
dus als ik het goed begrijp kan je die er zo uitpakken.
dat zeefje zit die aan de verschuiver vast.
wat als de zeefje wel kapot is gegaan.
eugene
Inderdaad, die kan je er zo uit pakken. De monteur kan zien met de uitleesapparatuur of deze nog werkt.
Als het zeefje kapot is kan je deze meestal nog zien liggen en verwijderen, of hij komt terecht achter de nokkenaskeerring aan de bak kant. Kan in principe geen kwaad.
eugene40
zo de nokkenas verschuiver vervangen. daar zat inderdaad vuil tussen zoalsmen dat vertelde.
ook gelijk maar het gaskleppenhuis schoon gemaakt.
naar de renault tot en opnieuw inleren en storing gewist.
nu maar hopen dat het weg blijft.
Als er al vuil zat bij dit onderdeel is het wellicht slim om toch maar eens de motor inwendig goed te reinigen.
Ik gebruik er Forte Motor Flush voor. Dit doe ik bij de motorolie voor ik ga verversen, laat de motor dan goed warm worden met zo nu en dan 3.500 tpm om de oliedruk maximaal te krijgen, na een 20 min. lopen de olie verversen en het oliefilter natuurlijk ook. Is hij erg vervuild dan heb je 2 verpakkingen nodig, anders 1.
Let wel op het olieniveau 2 verp. = 800cc. 1= 400cc.
mvg
eugene40
ja dat heb ik ook gedaan op advies van de monteur
