Na enkele berichten te hebben gelezen over Renault en vochtproblemen heb ik nog steeds de vraag, hoe kan ik het beste de motorruimte van een Espace III twee liter benzine schoon maken?
Is het een kwestie van motor laten lopen en dan de hoge druk met ontvetter er overheen spuiten of is dat zeer uit den boze?
Ik wil graag de motorruimte schoonmaken omdat de vorige eigenaar bovenop het blok wat olie heeft lopen knoeien met bijvullen en ik wil het niet meemaken dat ik de motor niet meer aan de praat krijg. Gelukkig heb ik met doeken al veel weg kunnen krijgen maar nog lang niet genoeg (naar mijn zin)
Nooit met de hogedrukreiniger doen!!!! Dan spuit je water op plekken die daar niet tegen bestand zijn.
Dek gevoelige onderdelen voor de zekerheid af en maak met een zacht broesje (tuinslang) de schoon te maken delen nat. Dan met Autoglym Engine Cleaner sprayen en inborstelen.
Daarna nogmaals afsproeien en naar wens met Autoglym Vinyl & Rubber care nasprayen. Als je je motor een tijdje laat lopen dan droogt het vanzelf op, het ziet er dan even uit alsof het nooit meer goedkomt, maar later droogt het prachtig op. Je kunt het dan nog even uitpoetsen voor een meer matte look.
Sinds kort heb ik een Renault Spaceclass 2024, dewelke ik regelmatig gebruik als campervan. Graag wil ik in de motorruimte een DEFA-stekker plaatsen om dan binnenin met zekeringen een tweetal stopcontacten te installeren zodat ik alles kan...
ik heb een jonge 2de hands Espace VI E-TECH Iconic full hybride gekocht en dan kan je natuurlijk niet kiezen over welke functies dat je graag zou hebben
ik weet dat er een functie is ,dat wanneer je hem in R zet ,je spiegels kantelen
maar...
Ik heb nu sinds een paar maanden een Espace V TCe 200, 200 PK benzine. Hele fijne auto tot nu toe echter begint zijn automaat bij het wegrijden vervelend te doen. De ene keer schokt hij en de andere keer pakt hij erg laat. Erg...
