Renault Grand Espace 3.5v6 (uit 2004) v4y-711
Heb talloze keren melding "INSPUITSYSTEEM DEFECT" op display gezien, storing veelal bij starten, is weg na uitzetten motor en 5 minuten wachten.
Heel soms ontstaat melding ook als ik behoorlijk snel optrek met hoge toeren.
Heb luchtmassameter al een keer vervangen voor nieuwe is na 10 maanden defect geraakt, wederom andere (oudere luchtmassameter) teruggeplaats, zelfde probleem willekeurige storingsmelding "inspuitsysteem defect"na 5 minuten wachten weer weg.
Wie kan mij helpen c.q. doorverwijzen naar specialist, ben bij 2 renault dealeres geweest, schrijven beiden met een vork, willen van alles vervangen en uitlezen, maar lossen probleem niet op.
Solenoide ?
Nokkenas sensor?
Bekabeling?
Alvast vriendelijk dank voor de moeite,
Mark
Melding "INSPUITSYSTEEM DEFECT"
mark3.5v6
Re: Melding "INSPUITSYSTEEM DEFECT"
Mark, heb je de wagen al eens laten uitlezen met de Clip? Wat waren de gevonden foutcode's?
Een luchtmassameter op de gok vervangen is een dure aangelegenheid. Als deze defekt raakt dien je eerst de oorzaak op te sporen, komt die van "buiten" dan raakt hij wederom defekt. In de meter zit een weerstand met opgedampt edelmetaal, als hier bv. olieresten op vastbranden raakt hij weer defekt en schoonmaken lukt niet .
Ik hoor wel wat voor code's ergevonden zijn.
mvg
p.s. heb ook even het andere topic gelezen en vermoed dat het probleem toch van elektronische aard is in combi met temperatuur.
mvg
oasevanluxe
- Lid - eerste logo binnen
mark,
ik heb dit ook een aantal keren gehad bij felle acceleratie. Bij maximale belasting hield hij even in. dan kreeg ik de melding.
Heb hem toen la…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 7 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Weergaves: 341 -
Laatste bericht door sdemaree
25 feb 2026 17:18
Reacties: 7
Weergaves: 1675 -
Laatste bericht door Burg
14 aug 2025 13:57
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 754 -
11 sep 2025 19:54
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 2726 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Weergaves: 385 -
Laatste bericht door BasK
15 feb 2026 15:24
Weergaves: 501 -
Laatste bericht door Grou_8
06 apr 2026 08:36
Weergaves: 209 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
12 jun 2026 21:52
