Bagage ruimte verlichting werkt niet
willem-ehv
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door willem-ehv »
Renault Megane 1
benzine 1.6E hatchback
wie kan mij helpen bij het oplossen bij me probleem?
ik heb een megane van 97 en de bagage ruimte verlichting werkt niet!
het interieurverlichting binnen in de auto doet het prima maar als ik me kofferbak openmaakt gaat het lampje niet branden...
ook op de fitting staat geen 12v(helemaal geen stroom) heb ik doorgemeten...
ik heb de in de boekjes op het zekering schema gezien dat de interieurverlichting en de bagageruimte verlichting op een zekering zit... en deze zekering is gewoon goed die heb ik naargekeken :(
wat kan het probleem zijn ? en hoe kan ik dit verhelpen?
Re: Bagage ruimte verlichting werkt niet
Hoe is de schakelaar die regelt of de verlichting aangaat? Als de klep dicht is is die schakelaar ingedrukt, doe je de klep open komt de pin naar buiten en geeft dit een signaal waardoor de verlichting aan moet gaan.
Is het lampje nog ok?
willem-ehv
3-posting-rookie
3-posting-rookie
weet niet hoe de schakelaar is.. dat was me nog niet opgevallen..
zit deze schakelaar op de auto of op de klep? en waar zit deze schakelaar dan pressi…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 3 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
