starten dci even onregelmatig lopen
legend66
Topic author - Bekend gezicht
Model/uitvoering :megane gt
Bouwjaar :2003
B 1.5 diesel 82pk
hallo als ik mijn megane 1.5 dci start slaat meteen aan en loopt dan even onregelmatig denk ongeveer 2 seconden daarna normaal wat kan dat zijn megane gt 2003 heeft 264000km gelopen zouden het de gloeistiften kunnen zijn krijg geen melding op het info scherm
Bouwjaar :2003
B 1.5 diesel 82pk
Re: starten dci even onregelmatig lopen
Kan vanalles zijn. Defecte gloeistift geeft geen foutmelding op het display bij de 1.5dci. Meet ze even door zou ik zeggen, anders auto uit laten lezen. Met clip wel storing in gloeisysteem te zien eventueel.
legend66
legend66
Hallo een gloeistift was stuk.
Heb deze met multiemeter gemeten en gaf 0 volt aan de rest hetzelde als de accu 12,3 volt,
Morgen kijken bij koude start.
Meestal meet je de weerstand van een gloeistift. rond de 1Ohm en minder is ok, maar meet je veel hogere of een onderbroken waarde dan is deze defect.
legend66
ok heb de plus van de multiemeter op de plus van de accu gezet en de min op de gloeistift en zo kwam ik erachter
Ok, mocht je nog vaker dit soort dingen willen controleren check dan de gloeispiraal met de ohm meter, dan heb je nauwkeurig resultaat. Dus plus op de gloeistift, en min op een massa punt van de motor ( niet de min pool van de accu )
Kan ook zo zijn dat er een onderbreking zit in de bedrading naar de gloeispiralen. Dit kan je checken als alle spiralen goed zijn maar toch startproblemen zijn. Meet elke spanningstoevoer bij het op contact zetten van de auto. Elke stekker moet om en nabij de 12v geven.
legend66
ok heb deze manier op youtube gezien vandaar, we gaan het morgen zien maar bedankt
Het kan vast wel hoor, maar ben benieuwd of het geholpen heeft het vervangen. Daar gaat het tenslotte om.
legend66
Ja anders ik wel. hoop dat er nacht vorst komt.
legend66
Hallo denk toch dat het iets met de injectors te maken heeft
Je kunt de garage, of zelf proberen, een verstuiver retouropbrengst meting te doen. Daaraan kun je zien welke verstuiver niet goed werkt.
legend66
hoi kan je dat uitleggen hoe dat werkt .
Want als de motor warm is gaat ie ook opeens schudden dan weer mooi strak lopen.
Dus denk niet dat het een motorsteun is
Heb je de steunen allemaal goed gecontroleerd?
Met een lektest vang je een aantal seconde de tetourhoeveelheid diesel op per verstuiver ( bij garages hebben ze hier een mooi setje voor ). Wijkt er een verstuiver af kwa hoeveelheid kun je hieruiv concluderen dat deze niet goed functioneerd. Minimale afwijkingen daar gelaten.
legend66
ok kan ik ook eens proberen
Jean-Pierre
Mensen, hoe is dit uitgedraaid? Ik heb nu met een Koleos 2.0 Dci ook dat kortstondig onregelmatig draaien de eerste seconden na een koude start. Zie soortgelijke onderwerpen.
Alvast bedankt voor jullie reactie,
JP
JP
Weergaves: 1344 -
16 nov 2024 16:46
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 3054 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
[Megane GT-Line 2017] Raar rappelend geluid, onregelmatig
door marcook._ » 13 jan 2026 23:59 » in Techniek algemeen -
Reacties: 7
Weergaves: 1008 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 23:01
Weergaves: 2287 -
Laatste bericht door Clio V
23 nov 2023 21:13
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1081 -
03 dec 2023 19:40
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2240 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 968 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
