Benzineklep Renault Clio
Deca
Topic author - 2-hit-miracle
De benzineklep van mijn Renault Clio III (bouwjaar 2008) gaat sinds gisteravond niet meer open.
Ik heb zelf via de kofferbak (binnenbekleding verwijderd) naar een pennetje gezocht dat je moest aantrekken om de klep weer open te krijgen. Helaas zonder het gewenste resultaat.
Ik kon het pennetje/ringetje helemaal niet vinden.
Kan iemand mij hier verder helpen?
Alvast bedankt voor de moeite.
Groeten Deca
Groeten Deca
Re: Benzineklep Renault Clio
Dit zit even lastig, maar het hoort er echt te zitten. Pin zit in het verlenge van de as die uit schuift en de klep blokkeert.
bandit
- Lid - eerste logo binnen
Kan zijn dat de pin is gebroken, heb ik ook gehad. Hoor je het motortje wel draaien als je de deurvergrendeling gebruikt? Ja, dan is inderdaad de pin afgebroken. Het wordt dan lastig om erbij te kunnen. Een beetje pielen tussen de klep is dan de oplossing. Ik heb zelf de vergrendeling weggehaald e niet vervangen (het risico op benzine diefstal lijkt mij niet heel groot). Een nieuw motortje kost ongeveer 45 euro bij de dealer.
Deca
Mechanic en Bandit, bedankt voor jullie reacties en tips. Ik ben vanmiddag aan de slag gegaan en ik heb vrij snel het pennetje voor het handmatige open krijgen van de benzineklep kunnen vinden en vrij snel hem open kunnen krijgen! Ik denk ook om de vergrendeling weg te halen en niet te
vervangen.
vervangen.
Dan zou ik toch voor een universele tankdop met sleutel gaan kijken. Hier in de buurt worden de klepjes regelmatig geprobeerd te openen en een grote lading zand in de tank gekieperd
Gelukkig staat mijn auto binnen.
bandit
@mechanic: "zand in de tank" Dat soort mensen moeten ze publiekelijk opknopen. Blijf van andermans spullen af.
Wellicht offtopic, maar inderdaad gewoon afblijven is tegenwoordig teveel gevraagd.
Zijn toch dure kosten als je de auto start. Zand in de leidingen, filters, motor, evt dieselpomp..
@Deca, waarom ga je niet even langs bij een sloperij en haalt daar hetgeen defekt is, houd je wagen origineel zou ik zeggen.
Je bent nu toch bezig en veel zal het niet kosten.
Walther
Ik werd vorige week volkomen onverwacht ook geconfronteerd met een niet open te krijgen klepje voor de tankdop van mijn Clio uit 2008. Renault garage bezocht maar ondanks toezegging kwam er geen monteur kijken. Had al nooit een goed gevoel bij deze officiële dealer. Uiteindelijk met een kennis zelf aan de slag gegaan, deurtje zover mogelijk met de hand open getrokken. Dan kijk je tegen de achterkant van het deurtje waar een zwart plastic deurtje tegen aan zit. Het lukte om de bevestigingen op 3 plaatsen af te breken en toen kwam het klepje vrij. Maar nu kijk je tegen het zwarte deurtje. Dat zat vergrendeld met een pen die van boven kwam. Let wel: in de kofferruimte kun je er niet bij, waarschijnlijk moet wiel eraf en schermkap daarboven verwijderd worden en dan kijken of je bij het motortje kunt komen. Dat hebben we allemaal niet gedaan. Die zwarte plastic pen hebben we stuk kunnen breken en de laatste resten verwijderd. Daarna kon het klepje weer terug gezet worden op het zwarte deurtje. Op 2 plaatsen was de bevestiging nog intact gebleven. Rondom met montagekit voor de zekerheid de zaak aan elkaar gelijmd. Ik kan weer benzine tanken!! Alleen nog een afsluitbare dop kopen en ik heb garagekosten van naar schatting € 200,- of meer uitgespaard. Overigens een slechte constructie deze centrale vergrendeling. Er zou toch handmatig een mogelijkheid moeten bestaan om het klepje van de tankdop van binnen uit te openen? Het was wel een uurtje werk maar met een gerust hart kan ik weer verder....
Weergaves: 807 -
19 jul 2025 23:03
Weergaves: 529 -
Laatste bericht door McRonald
12 sep 2025 16:23
Renault Clio Bose audio systeem werkt niet altijd goed
door PeterSm » 24 sep 2025 12:10 » in Algemeen Clio -
Weergaves: 855 -
24 sep 2025 13:53
Renault Sport Clio 2.0 16V 2001
door sanderhertoghs » 06 okt 2025 13:02 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1003 -
11 okt 2025 15:41
Weergaves: 2688 -
Laatste bericht door Busso
09 okt 2025 07:45
TCe 115 pk (nieuwe Clio)
door Harold1974 » 26 nov 2025 08:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 11
Weergaves: 3502 -
Laatste bericht door MeganeIV
20 mar 2026 14:13
[ CLIO 2013 ] - Groene A op Dashboard
door Carola » 26 nov 2025 20:22 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1862 -
Laatste bericht door Carola
27 nov 2025 11:43
