Model/uitvoering :Renaut Megane II
Bouwjaar :2003
Brandstof :Diesel
Beste
Ik ben nieuw hier op het forum en plaats deze vraag voor een maat van mij.
Hij heeft al lange tijd last met zijn bestuurdersraam.
Momenteel is de stekker rechts vooraan onder het dash uitgetrokken maar als hij deze insteekt kan het gebeuren dat tijdens het rijden het raam vanzelf zakt of terug omhoog gaat. Dit gebeurt meestal in schokjes. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Even geleden heeft hij het raammechanisme al laten vervangen bij de dealer.
Toen is het even goed geweest maar al snel terug hetzelfde probleem.
Alvast bedankt,
Gegroet,
Thomas
Renault Megane II Raam Probleem
Thomashouben
Renault47
- Renault kenner
Re: Renault Megane II Raam Probleem
Een veel voorkomende oorzaak is regenwaterlekkage in het interieur, waardoor stekkers gaan oxideren en geen goed ccontact meer maken of juist sluiting veroorzaken. De lekkage onstaat meestal doordat de afvoergaten van de paravaan onderaan de vooruit verstopt zitten. Controleer de stekker die je bedoelt en de bedrading onder het dashboard en kijk ook of de vloermatten vochtig zijn.
Weergaves: 1005 -
Laatste bericht door Pleiades
09 apr 2024 18:22
Raam mechanisme vervangen
door Drogo55518700 » 16 dec 2025 23:21 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Reacties: 16
Weergaves: 2253 -
14 mar 2026 13:15
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 780 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 945 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
Weergaves: 1333 -
24 jun 2024 11:08
Weergaves: 1395 -
Laatste bericht door HenriNuR
23 dec 2024 09:15
Weergaves: 872 -
Laatste bericht door KDL
05 mar 2026 19:26
