ppl,
een renault megane van 2005 geeft nu ineens een melding dat de stuurcolom het niet meer doet.
ook brandt het rode stop lampje.
op het moment dat dit in beeld is, stuurt de auto zwaar.
zet je de auto uit en weer aan, dan is de melding weer ver voor x-tijd.
gisteren de auto naar de garage gereden (20 minuten rijden) en geen lampje meer gezien.
monteur belt vandaag met de melding dat het stuurkolom defect is en ook het stuurslot....
kosten ongeveer 1800 euro als het stuurslot niet standaard bij het nieuwe stuurkolom zit.
iemand hier ervaring mee?
als je op inet rond zoekt, dan kom je vanalles tegen....
varierend van een slecht contact in een stekker tot een nieuwe stuurkolom voor 2500 euro
hoop dat iemand hier meer over kan vertellen.
auto heeft iets meer dan 200.000km gelopen.
grt
Jean-Paul
stuurkolom defect en stuur slot
jpgeerets
Topic author - Ervaren lid
Re: stuurkolom defect en stuur slot
Dealer kan met de uitlees apparatuur zien welke storing er in de stuurkolom zit. Aan de hand hiervan kan worden gesteld dat je stuurkolom defect is. Deze kun je laten repareren bij www.hydroline.nl meen ik, heel stuk goedkoper.
jpgeerets
tnx!
kep contact gezocht. nu wachten tot en met wat ze reageren.
enig idee hoe zo'n stuurkolom defect kan gaan?
wat ik vreemd vind is dat ie defect is, je zet de motor uit en aan en dan is ie ineens weer niet defect voor een paar dagen.
zit het probleem dan niet in een sensor oid?
of is dit 1 geheel en niet los vervangbaar?
en klopt het dat dit onderdeel elke x-km moet worden vervangen?
Jou auto heeft electronische stuurbekrachtiging, dat wil zeggen dat jou bekrachtiging in je stuurkolom zit en niet zoals bij een hydraulische dmv een pomp die de olie onder druk naar het stuurhuis pompt. In je stuurkolom zit een heleboel electronica, welke elk geval bij dealers en andere garages niet los te vervangen zijn. Je zult hiervoor bij een specialist moeten zijn.
Contact uit/aan kan de boel dus resetten. Maargoed ik ken de uitgelezen storing niet, maa bij veel storingen in de stuurkolom geeft de dealer uitleesapparatuur aan dat het onderdeel vervangen moet worden omdat het gevaarlijk kan zijn als de bekrachtiging plots uit kan vallen.
jpgeerets
hydroline.nl laat weten dat er nog niet voldoende vervangende onderdelen voor zijn zodat zij dit vakkundig kunnen repareren.
ik werd wel doorverwezen naar bba-reman in utrecht.
iemand bekend met deze zaak?
grt
grt
jpgeerets
bba-reman doet het voor 350 euro.....
met levenslange garantie (op naam).
garage heeft de call gekregen om dit te gaan doen.
voglende week kan ik de auto weer gaan ophalen.
zekiarici
- Regelmatige bezoeker
Ik heb een megane II van 2004 1.5dci 74kw.
Het geeft aan dat stuurkolom defect is.het stuur is heel zwaar.
Als het contact niet aan is, Ik kan de stuur niet naar link draaien (stuurslot) maar als ik forceer dan kan ik naar rechts draaien (met krakend geluid)
Aangezien Utrecht zeer ver is van Hasselt, zoek ik iemand korterbij die mij kan helpen. Is er zo een specialist gelijk bba reman in de omgeving (Belgische limburg of Nederlandse Limburg).
Moet ik anders de stuurkolom losmaken en naar Utrecht rijden?
Weet iemand mischien hoe ik het stuurkolom kan losmaken?
mr.Chip
- Bekend gezicht
je kunt hem ook vervangen door een 2hands module ( nadat het gedecodeerd wordt ) ,
niet alleen elektronisch stuurslot maar ook elektrische stuurbekrachtigingsmodule
met de volgende foutcodes
c1606 motorstuurbekrachtiging
c1608
def002
def048
stuurkolom moet je wel bij de dealer ( of met Clip) laten inleren, stuurslot hoeft niet
stuur maar een PM
c1608
def002
def048
stuur maar een PM
Inleren stuurkolom, startonderbreker
door ejhakvoort » 29 jul 2025 08:59 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 875 -
Laatste bericht door ejhakvoort
29 jul 2025 08:59
Stuurkolom schakelaar ruitenwissers
door Charlotte_c » 28 feb 2026 18:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 839 -
07 mar 2026 11:54
Weergaves: 1711 -
Laatste bericht door arjene
16 mar 2024 11:51
Weergaves: 844 -
28 dec 2024 20:47
Twingo 2006 achterklep slot werkt niet
door faabberg » 01 mar 2025 13:21 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 837 -
Laatste bericht door faabberg
01 mar 2025 13:21
Weergaves: 945 -
Laatste bericht door PKK
20 apr 2025 21:08
Weergaves: 958 -
03 mei 2025 23:39
