Monteren van een trekhaak
relaxerijder
Bericht door relaxerijder »
Geachte Clio rijders,
Ik heb pas een Renault Clio, Estate, gekocht van 2008.
Nu wil ik er zelf een trekhaak onder monteren.
Heeft iemand al ervaring met het monteren van een trekhaak onder een Renault Clio Estate.
Moet ik nog speciale dingen doen of kan hij zo worden aangesloten.
Waar ik de trekhaak wil kopen zegt dat het een plug en play systeem is, dus moet niet moeilijk zijn, zeggen ze!
Moet de bumper ook worden verwijderd?
Als iemand er al ervaring mee heeft en mij het een en ander kan vertellen houd ik mij aanbevolen.
P.s. wat mij bij de Renault Clio Estate tegen valt is zijn brandstof verbruik.
In de gegevens die ik lees, zou hij gemiddeld 1 op 17 moeten lopen, helaas ik haal 1 op 13, 1 op 14.
Zijn er mensen die ook die ervaring hebben?
Groet, Relaxerijder.
Re: Monteren van een trekhaak
Naar mijn weten hoeft de bumper niet los bij een clio 3. Kabelset is elk geval origineel plug and play welke je tussen de stekkers van de achterlichten klikt.
Bij een gewone clio 3 elk geval, estate weet ik niet zeker, moet je pasbussen voor de bevestigingsbouten gebruiken zodat je bij het aandraaien de koker niet samendrukt.
Je hebt kans als je niet voorzichtig bent dat deze bus in de koker valt, en die zijn dan lastig weer te verwijderen.
relaxerijder
Afgelopen zaterdag een trekhaak onder mijn Renault Clio Estate III gemonteerd.
Het is inderdaad een plug en play systeem.
De achterbumper hoeft er inderdaad niet af, alleen een gedeelte van de binnen wielkast moet los worden gemaakt omdat daar de kabels naar boven worden gevoerd. Na montage hadden we alleen kortsluiting. Bij het terug plaatsen van de bevestigings ogen, hebben we de kabel geraakt die helemaal naar voren moet voor de voeding.
Nadat dat was opgelost functioneerde alles zoals het moet.
Je bent er alleen wel minimaal een halve dag mee bezig. :)
MichelvanDoorn
Bericht door MichelvanDoorn »
Hallo heren,
Naar aanleiding van jullie onderwerp de volgende vraag.
Waar gaan de busjes het chassis in bij een estate.
Ik ben dus bezig om bij mijn clio estate 3 uit 2010 een trekhaak te plaatsen maar weet niet waar ik moet zoeken. :?
groeten, Michel.
relaxerijder
Hoi Michel,
Het busje moet in de chassis balk, anders vervorm je de balk.
Volgens mij is het gat aan de buitenzijde groter als aan de binnenzijde
en daar moet het busje in.
Steek eerst die lange bout, met ring, in het gat en schuif daaroverheen het busje.
Want als het busje in de chassisbalk valt krijg je het er mogelijk niet meer uit en zit je met een hinderlijk gerammel.
Heb je geen beschrijving om de trekhaak te monteren?
Succes met het monteren.
relaxerijder
Hoi Michel,
De gaten in de chassisbalk zijn afgeplakt.
Dat kun je zien omdat er een verdikking in de chassislak zit.
Met een doorsnede van ca 3 á 4 cm.
Deze kun je er met een plammuurmes los steken.
Op de site van de fabrikant van de trekhaak is een handleiding te downloaden.
Hierop staan ook alle aanhaalmomenten vermeld.
n.b. De handleiging dien je bij de autopapieren te bewaren net als je APK bewijs.
MichelvanDoorn
heb intussen de grote gaten gevonden :dance:
had dus even iets beter moeten kijken...
Maar de beschrijving die bij de trekhaak zit is ook erg summier...
Bedankt voor jullie reactie's :thumb:
Groeten, Michel.
  • Trekhaak monteren [Clio IV estate Limited 2017]
    door SjonP » 10 jun 2024 22:21 » in Techniek algemeen
    Weergaves: 896
    Laatste bericht door SjonP
    10 jun 2024 22:21
  • Nieuwe stoelen monteren
    door Red-Devil84 » 04 jun 2024 13:48 » in Kadjar
    Weergaves: 760
    04 jun 2024 13:48
  • Android radio monteren
    door GeertV » 25 jul 2024 10:34 » in Electronica Captur 1
    Weergaves: 2081
    Laatste bericht door harrieklomp
    15 feb 2026 17:53
  • ander interieur monteren electrisch verstelbaar mogelijk?
    door WDK » 27 sep 2024 19:17 » in Talisman
    Weergaves: 882
    Laatste bericht door WDK
    27 sep 2024 19:17
  • Trekhaak vraag
    door Dennis1611 » 08 nov 2023 19:09 » in Austral
    Weergaves: 1715
    Laatste bericht door Dennis1611
    09 nov 2023 18:20
  • trekhaak trafic 2017
    door Paulcm » 18 nov 2023 12:41 » in Trafic
    Weergaves: 901
    Laatste bericht door Paulcm
    18 nov 2023 12:41
  • Kadjar met wegklapbare trekhaak en fietsendrager kan dat?
    door meliahoeve » 17 mar 2024 17:58 » in Kadjar
    Weergaves: 775
    17 mar 2024 21:12
