liggen de onderstaande problemen aan de accu? (megane bj2004
Daan megane
Op weg
Op weg
Bericht door Daan megane »
Megane 1.6 16V:
2004:
Benzine:
Onze megane start niet goed. bij het indrukken van de startknop doet de auto 2 pogingen. De startmotor klinkt, maar niet van harte. Soms pakt hij bij een 2e keer op de startknop drukken nogsteeds niet. Dan heeft de accu al snel te weinig kracht om de startmotor te laten draaien. Even de startkabels er op en de motor start direct, zoals hij dat hoort te doen.
Met al mijn technisch inzicht(niet veel dus) besloten om te meten hoe de spanning in de accu is. onderstaand mijn uitslagen:
- motor uit : 12.18 volt
- met licht aan/motor uit; 11.50 volt
- motor aan: 14.50 volt
- motor aan en alle vindbare electra aan(verwarming/mistlichten/radio/etc) 14.03 volt.
is hier een conclussie uit te trekken? moet bijvoorbeeld de accu vervangen worden?
Ik hoop dat iemand iets weet.
Groeten,
Daan
Re: liggen de onderstaande problemen aan de accu? (megane bj
Bericht door RichTrip »
100% zeker de accu. De 14V+ spanningen komen van de dynamo, dus de laadstroom.
Het bewijs zit hem (naast de al genoemde start perikelen) in de 11,50V bij verlichting aan. Een inschakelende startmotor trekt ook nog eens meer stroom dan de verlichting, dus dan weet je het eigenlijk al.
Niet te lang mee wachten, al die electronica is erg gevoelig voor te weinig stroom en (verkeerd gebruikte) starthulpen.
Daan megane
Op weg
Op weg
Top, Hardstikke bedankt. was zelf bang dat er weer een of andere sensor of iets hips wat veel geld kost vervangen moest worden. :dance:
Kan het dan ook zijn dat haperende ramen hierdoor komen?
plorie
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door plorie »
Meet de spanning ook eens tijdends starten, als die erg dipt dan is je accu wel overleden.
Maar dat is al duidelijk als je zegt dat het met een starthulp zo gedaan is.
  • Accu Megane IV loopt leeg
    door christian1975 » 10 jan 2025 23:26 » in Megane
    Weergaves: 2290
    Laatste bericht door A110
    29 mar 2025 11:35
  • 12V accu vervangen; onderhoudsschema en garantie
    door Mastah » 19 okt 2023 13:28 » in Algemeen Zoe
    Reacties: 10
    Weergaves: 5761
    14 sep 2025 20:38
  • Accu duur full hybride 200 techno
    door rteske » 28 nov 2023 00:34 » in Austral
    Reacties: 8
    Weergaves: 2467
    07 dec 2023 12:22
  • ZE50 occasion prijs accu
    door ErmoZE50 » 23 dec 2023 10:20 » in Algemeen Zoe
    Weergaves: 1477
    Laatste bericht door Mastah
    23 dec 2023 14:19
  • Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
    door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III
    Weergaves: 1430
    22 jan 2024 13:26
  • Renault Twizy accu
    door Wout-Seuren » 30 jan 2024 23:09 » in Twizy
    Weergaves: 3217
    Laatste bericht door Ternary
    19 jun 2025 21:29
  • Accu overkopen - contact met Mobilize FS?
    door domipost » 13 feb 2024 09:52 » in Algemeen Zoe
    Weergaves: 3020
    Laatste bericht door zoe2goe
    29 mar 2024 21:20
