Vreemd geluid uit de motor ruimte.
jeroentune
Bericht door jeroentune »
Megane II 2.0l 16V 2004 de luxe privilege
Goeden avond allemaal, Ik heb na het wisselen van de winterbanden gestuit op een bijgeluid uit de motor ruimte. de kans bestaat heel goed dat het geluid al eerder aanwezig was maar dat ik het door de stille winterbanden het nu sneller waarneem.
Het gaat om het volgende.
Ik hoor een rauw motor geluid tussen de 2000 en 3000 toeren. een stationair draaiende motor draait keurig stil . zodra ik langzaam accelereer dan hoor ik vanaf een 2200 toeren een "aanlopend" geluid van een draaiend onderdeel. dit komt omdat er een cyclus zit in het geluid .. vanaf 2200 toeren is het goed te horen het klint als whoow ,whoow, whoow,. bij 2700 toeren komt het geluid weer terug in de zelfde toon maar nu natuurlijk iets sneller.
Dit geluid heeft als bij effect dat zodra ik het gas los laat om te schakelen naar ene hogere versnelling , een diepe whoooh klink .. de afval naar een lager toerental.. Dit geluid hoor ik ook als ik in zijn vrij de motor naar 3000 toeren laat klimmen en dan weer loslaat .. ook dan zucht de motor diep.
Als ik een tijdje rij en de auto laat uitrijden in zn vrij of met ingedrukte koppeling is de motor en auto muis stil. nergens geluid,.
vanavond deed ik de test .. 2200 toeren in zn 2 .. daar was het whoow whoow whoow geluid .. en toen 2200 toeren in zn 3 nu het zelfde whooh whooh geluid maar nu sneller achter elkaar ..
ik doe vrijblijvend wat conclusie trekken :
1) wielen of wiel lagers. kan niet. in zn vrij rolt hij prima en geen geluid.
2) aandrijfriem / rollers / dynamo .. lijkt me niet omdat dan het geluid in cycles het zelfde moet zijn in zn 2 en zn 3 .
ik zou gokken op een andrijf as omdat deze onder lading van de motor wel rauw klinkt maar zonder lading stil is en bovendien onder lading van de motor een hogere cuclus draait .
en dan heb ik nog het idee dat het wellicht iets met het uitlaat systeem kan zijn omdat ie dat whooh geluid ook wel eens daarvandaan kan komen. schuurtje in het spruitstuk ? maar war komt dan dat soort aanloop geluid vandaan ?
ik heb het idee dat het de laastse 2 weken wat luider is geworden. daarnaast lijkt het wellicht harder omdat ik nu mijn volle muziek nu niet draai en aandachtig luister naar wat ik hoor uit de motor ruimte. Ik heb een renault monteur een rondje laten rijden en die kon het wel warnemen maar wist niet wat het was ..nu is het geluid weer luider , wellicht dat ik nog eens langs moet.
Ik hoop dat jullie ideeen hebben !
Jeroen
Re: Vreemd geluid uit de motor ruimte.
Het zou kunnen dat het uit de buurt komt van de multiriem, een loop of spanrol, dynamo vrijloop poelie of als je nog stuurbekrachtiging hebt met een mechanische pomp, van de pomp of airco poelie.
SUC6 mvg WillemS.
Bericht door RichTrip »
Misschien kun je eens proberen om tijdens de aanwezigheid van het geluid de airco eens uit te schakelen. Houdt het geluid dan op, dan is de aircopomp …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 12 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
  • Vreemd geluid
    door kds450 » 01 jul 2025 21:38 » in Renault 5 Z.E.
    Weergaves: 691
    03 jul 2025 08:50
  • Austral: vreemd geluid motorkap
    door Tom2007!! » 28 dec 2025 11:10 » in Austral
    Weergaves: 733
    04 jan 2026 13:00
  • Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
    door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III
    Weergaves: 1059
    Laatste bericht door Jacco1234321
    04 okt 2025 00:02
  • Vreemd onderdeel achter scherm rechtsvoor, waar is dit voor?
    door Robbie4 » 01 dec 2025 23:48 » in Kadjar
    Weergaves: 514
    Laatste bericht door KDL
    03 dec 2025 13:05
  • geluid motor als een diesel
    door robertxx » 23 apr 2026 22:26 » in Rafale
    Weergaves: 139
    Laatste bericht door robertxx
    23 apr 2026 22:26
  • Bij hoge toeren piep geluid
    door Jeroen1970 » 31 mei 2025 12:04 » in Megane
    Weergaves: 750
    Laatste bericht door Jeroen1970
    31 mei 2025 12:04
  • 31°C en een paar uur in de zon geparkeerd. Geluid gewoon weg!
    door McTes » 13 jun 2025 01:42 » in Renault 5 Z.E.
    Reacties: 9
    Weergaves: 1794
    Laatste bericht door KDrive
    16 jun 2025 15:33
