geen brandstof indicatie Espace III bj 2000
rzwanink
Bericht door rzwanink »
Model/uitvoering : Grand Espace III 3.0L V6 24v _
Bouwjaar : 2000 _
Brandstof : benzine _
Hallo.
Gisteren getankt omdat de auto bijna leeg was. 50euries getankt wat meestal een half volle tank betekend.
Bij het wegrijden piepte de lege tank signalering??? En de meter was ook niet voller??? Auto uit gezet. Tank dop los
En een blazend geluid toen de dop los ging. Dop er weer op en auto aan en alles was normaal. Meter gaf een bijna half volle tank aan.
Toen ben ik op pad gegaan en alles was goed. Tot ik mijn straat ij reed en weer de piep hoorde. Nu gaf de meter ook aan
Dat de tank helemaal leeg was.
Ik heb gekeken onder de auto naar enige lekkage oid masr daar was geen sprake van? Auto reed verder ook prima?
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn. Vlotter? Dashbord?
plorie
Re: geen brandstof indicatie Espace III bj 2000
Bericht door plorie »
Zo te horen zuigt je tank flink vacuum, dat is al niet goed. Ik kan me voorstellen dat de vlotter dan ook vast komt te zitten en wellicht denkt dat de boel leeg staat. Als daarna de meter weer de juiste waarde aangeeft zou ik het dashboard en de vlotter zelf niet verdenken. Wel de tankventilatie :think:
rzwanink
Gister middag de auto gestart zonder de tankdop erop.geen niveau indicatie.
Tank ontluchting is volgens mij ook vrij want daar heb ik een heel eind een electradraad in kunnen drukken.
Vermoed dan toch een defecte vlotter...
Andere suggesties? Of iemand een idee of ik bij dit type auto ook van bovenuit bij de tank kan.
Bij mijn vorige auto kon ik via de achterbank bij de tank komen
plorie
Niet eigenwijs ofzo :)
Je tank zuigt vacuum, dat heb je zelf gehoord. Je kunt wel een draad in een slangetje steken maar je oren werken prima toch?
rzwanink
Hahaha... ik zeg nog "volgens mij" :dance:
Maar idd. Er zit wel wat in wat je zegt :think:
Dus dan ga ik maar uit van de vlotter/meter.
Enig idee hoe ik daar enigzins simpel achter kan komen, of moet de hele tank eronderuit?
Bij de espace III moet de tank eronder uit om bij de vlotter te komen.
rzwanink
Bléééh,
Daar had ik nou net geen zin in!! Nou ja, lekker klusje voor volgend weekend
Die tank is er zo onder uit, hoeft eigenlijk niks extra's voor los gehaald te worden.
Wel makkelijker als de tank zo goed als leeg is, scheelt gewicht.
