Model/uitvoering : _Twingo
Bouwjaar : _2002
Brandstof : _Benzine
Sinds ongeveer een maand is mijn vrouw in het bezit van een Renault Twingo automaat uit 2002.
Sinds een paar weken gaat het olielampje branden op het moment dat we stil staan voor een stoplicht, dus als we de rem in trappen. Op het moment dat we (mijn vrouw) weg rijdt gaat het olielampje weer uit. Ik heb nu al meerdere keren het oliepeil gecontrolleerd, maar dat is gewoon op niveau. Wat kan de oorzaak zijn van dit lampje? Het olielampje gaat niet branden tijdens rijden, maar alleen bij stilstand met de rem erop.
Verder merkte ik een ietswat trillend geluid bij het achteruit inparkeren met het stuurwiel volledig ingedraaid. Is dit iets bekends bij de Twingo?
Zelf ben ik totaal jiet bekent met deze auto maar weet wel dat elke auto zn eigenaardigheden heeft die er een beetje bij horen.
Alvast bedank voor de reacties en tips.
M.v.g. Raymon16v
olielampje twingo '02
raymon16v
Topic author - Op weg
Valkenet
Re: olielampje twingo '02
Hoi Raymond,
Weet je zeker dat het, het lampje van de motorolie is. En niet bv van de remvloeistof.
Groet Martin
Groet Martin
idd is het wel het oliedruklampje of het lampje van de remvloeistof.
Verder het geluid van de stuurinrichting komt van de stuurbekrachtiging. Als je nl. het stuur in de uiterste stand houdt loopt de druk extreem hoog op en dat hoor je, niet te lang doen hoor, anders gaat de boel kapot.
Blijkt het idd het oliedruk lampje te zijn dan kan het zijn dat er verkeerde olie in de motor zit, te dunne, zgn brandstofbesparende olie is niet geschikt voor deze wagen van 2002, daar is de motor niet op gebouwd. 10w40 is goed voor deze wagen. Is het remolie niveau te laag dan zijn ws de voorremblokken versleten, dus niet bijvullen maar de remblokken laten vervangen, dan komt het niveau vanzelf weer goed.
raymon16v
Bedankt voor de snelle reactie. Vanavond als ik thuis ben zal ik nog eens kijken of het daadwerkelijk het olielampje is. Begin nu aan mezelf te twijfelen.
Wordt vervolgd.
M.v.g.
Raymon
Wordt vervolgd.
M.v.g.
Raymon
Airbag lampje en olielampje gaan aan en uit
door twingomybeloved » 04 nov 2024 19:54 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 9
Weergaves: 3361 -
07 nov 2024 22:34
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1530 -
02 jul 2025 22:28
Twingo 1, 16v van 2001 welke velg past?
door Twingo16vtje » 29 okt 2023 00:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 878 -
Laatste bericht door Twingo16vtje
29 okt 2023 00:32
Weergaves: 1416 -
Laatste bericht door wteesselink
26 aug 2024 13:22
Reacties: 18
Weergaves: 5260 -
Laatste bericht door m.tijsen
05 jun 2026 12:03
Twingo 1 start niet meer. Hulp gevraagd
door ErikVeghel » 12 nov 2023 18:58 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 952 -
Laatste bericht door ErikVeghel
12 nov 2023 18:58
Weergaves: 859 -
17 nov 2023 13:14
