hallo ze hebben bij mijn laguna 2 het abs lager er verkeerd ingezet wie weet of je dit lager er heel uit krijgt of moet ik verwachten dat hij kapot gaat graag een reaktie
mvg
theo
voorlager laguna 2 verkeerd erin gezet
theoastra
Re: voorlager laguna 2 verkeerd erin gezet
Je krijgt het lager er wel heel uit, maar het gevorderd de staat meestal niet.
Het kan ook kapot gaan, en ja als je dan geen nieuw lager bij de hand hebt kun je niks.
Heb je een goede pers en hulpstukken tot je beschikking durf ik de gok wel te wagen dat het er heel uit komt. Ga je prutsen met geen goed gereedschap zou een nieuwe beter zijn.
Rookie_01
- Op weg
mee eens, gewoon nieuwe persen.
Je moet de wielnaaf uit het lager krijgen, hier blijft vaak een stukje wiellager op achter.
Hoe de Captur helemaal uitschakelen als je erin zit
door Quaestrix_auto » 14 aug 2024 13:26 » in Alle overige technische vragen over de Captur 2 -
Weergaves: 2087 -
Laatste bericht door kosjer
03 sep 2025 14:54
[Trafic II 2.5 dCi, 2008] Stuur staat 180 graden verkeerd
door Tonnieuwegein » 13 nov 2026 16:29 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 10
Weergaves: 845 -
Laatste bericht door Tonnieuwegein
15 nov 2026 15:49
Gezocht: Dakrailkap (LV) Laguna III Estate
door BaLa » 04 dec 2023 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 814 -
Laatste bericht door BaLa
04 dec 2023 14:29
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 1034 -
04 dec 2023 20:41
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2449 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Cabinelucht maakt ziek -laguna 3 2.0t-
door Mennomachiel » 04 jan 2024 14:29 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1860 -
Laatste bericht door Ricardo1983
25 apr 2024 09:07
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1514 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
